Datum och kl i access
30 svar · 346 visningar · startad av Macce
Medlem sedan apr. 2001425 inlägg
om jag vill lagra '2001-02-02 00:00:00'
i access så får jag bara '2001-02-02' i
db-fältet ? ? ?
Om jag anger annat klockslag fungerar det, vad göra ?
Måste jag bilda div IF satser och byta innehållet etc....
Borde kunna lösas enkelt, eller ?
mvh
kolla vad det är för format på datumfältet.
Formatet bör vara: Datum
och formatet hittar du långt ned till vänster i designläget.
cya,
PatrikB
*Det tar sig sa han som hade eld i håret*
jodå det är datum och formatet är angett till typ: 2001-02-02 00-00-00
Hur ser din sql-fråga ut?
cya,
PatrikB
databas.execute("INSERT INTO tblagenda (bokad_datum, bokad_minuter, texten, id) VALUES (#" & strdatum & "#, " & strAntal_minuter & ", '" & strText & "', '" & strUserID & "')")
Det fungerar ju med alla andra datum :q
Medlem sedan maj 20011 312 inlägg
Jag hade samma problem. Jag var tvungen att ha två fält för det. Ett för datum och ett för tid. Om du tittar på fälttypen så står det Datum/tid, dvs Datum eller tid och inte Datum och tid. En begränsning i access förmodligen.
Alltid lär man sig något nytt varje dag...
Kan inte vara möjligt....
Men man kan ju alltid lägga till
"00:00:00" när det ska presenteras från databasen...
Fast det är ju inte så roligt :l
borde fungera ändå...
om du gör så här da
strDatum = cDate(strDatum)
:) värt att testa kanske??
I like ¼ £ whith cheese
Använder redan....
Hur sätter du variabeln strDatum?
cya,
PatrikB
Ser nu i sql-frågan att du spar datum i ett fält och tid i ett annat.
Själv skulle jag nog ha gjort fälten sä här:
FLD_FRAN_TID - [Datum/Tid]
FLD_TILL_TID - [Datum/Tid]
i dessa fält sprara man sedan:
Från tid: 2001-07-16 13:00:00
Till tid: 2001-07-16 14:00:00
cya,
PatrikB
Vad innebär cDate(strDatum)?
det är smidigare att välja hur lång tid istället för från-till i a f om det rör sig om 5 min eller så...
funderar på att ha båda alternativen i o f...
Men hur löser jag detta med 00:00:00 ???
Det måste vara många som har haft liknande problem...
Man konverterar variablen(strDatum idf) till subtypen datum :)
Vi undrar :
:q
strDatum= Request.Form("Ar") & "-" & Request.Form("Manad") & "-" & Request.Form("Dag") & " "
strDatum= strDatum & Request.Form("Timme") & ":" & Request.Form("Minut")
		IF IsDate(strDatum) = true then
				strdatum = cdate(strDatum)
                 					databas.execute("INSERT INTO tblagenda (bokad_datum, bokad_minuter, texten, konsulent_id) VALUES (#" & strdatum & "#, " & strAntal_minuter & ", '" & strText & "', '" & strUserID & "')")
		ELSE
				Response.Redirect("agenda_form.asp?datum=true")
		END IF
strDatum= trim(Request.Form("Ar")) & "-" & trim(Request.Form("Manad")) & "-" & trim(Request.Form("Dag")) & " "
strtid = Trim(Request.Form("Timme")) & ":" & Trim(Request.Form("Minut"))&":00"
strTid = TimeValue(strTid)
strBokning = strDatum & strTid
det kanske funkar .... :)
/redigerade sekunderna osso
[Redigerat av icaaq den 16 jul 2001]
		strDatum = strDatum & " " & strTid
				if strTid="00:00:00" then strdatum=strdatum & " 00:00:00" end if
                 session("rememberstrText")=""
		ELSE
				Response.Redirect("fw_agenda_form.asp?datum=true")
		END IF
Går inte ens att tvinga in 00:00:00 i databasen...
Får väl göra koll när data ska presenteras i a f, försökte även att skriva 00:00:00 direkt i tabellen vilket genast förkortades till bara datumet.
om jag skriver ut
och timme och minut är 00, då får jag
0:0:00
det kanske är det som är felet... :q
Vad får du när du skriver ut strTid?
Som jag ser det kan det endast vara ngt fel på vilket format som Datum/Tid fälttypen ska innehålla.
Dessa fel har jag endast stött på när formatet har varit ngt annat än Datum, alltså inte fälttypen det är frågan om utan HUR datum/tid ska sparas i för format.
cya,
PatrikB
257 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
123 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
