Klicka två gånger?
14 svar · 548 visningar · startad av DiDjo
Medlem sedan nov. 2002544 inlägg
Hejsan! Varför måste jag klicka två gången på länken för att ta bort inlägget? Brevet skickas ut varje gång jag klickar... men det tas bort andra gången...
if request.querystring("vad")="neka" then
Set rs6 = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
Addera = "SELECT * FROM mess"
rs6.Open Addera, Connect, 3, 3
rs6.addnew
rs6("fran") ="DiDjocrew"
rs6("vems")= rs("vems")
rs6("titel") ="Nekade din förfrågan"
rs6("text")= "Hejsan! " & rs("vem") & " nekade din kompis förfrågan"
rs6("skickat") = True
rs6("datum") = now
rs6("last") = 0
rs6("auto") = True
rs6.update
rs6.close
Set rs5 = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
Addera = "SELECT * FROM kompis where id = "&request.querystring("id")
rs5.Open Addera, Connect, 3, 3
rs5.delete
rs5.update
rs5.close
Och så länken:
<b><a href="vanner_nya.asp?vad=neka&id=<%=rs("id")%>">Neka</a></b>
Går det kanske bättre om du gör allt med SQL-frågor?
strSQL = "INSERT INTO mess (fran, vems, titel, text, skickat, datum, last, auto) VALUES ('DiDjocrew', '" & rs("vems") & "', 'Nekade din förfrågan', 'Hejsan! " & rs("vem") & " nekade din kompisförfrågan.', True, Now(), 0, True)"
Connect.Execute(strSQL)
strSQL = "DELETE FROM kompis WHERE id = " & Request.QueryString("id")
Blir säkert jätte bra! Men jag fick detta:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e14'
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Syntax error in INSERT INTO statement.
/kommun/!temp/vanner_nya.asp, line 66
o de e på första SQL frågan...
obs, ändrade -->, 'Nekade din förfrågan',<-- till --> '" & rs("vems") & " nekade din förfrågan',<---
Och jag är INTE bra på SQL =P
Hur ser SQL-frågan ut om du skriver ut den?
öö, bara response.write på de hela? o.O :e
Response.Write(strSQL) : Response.End
INSERT INTO mess (fran, vems, titel, text, skickat, datum, last, auto) VALUES ('DiDjocrew', 'KeNNy', 'Nekade din förfrågan', 'Hejsan! DiDjocrew nekade din kompisförfrågan.', True, Now(), 0, True)
Så skrev den ut
strSQL = "INSERT INTO mess (fran, vems, titel, [text], skickat, datum, [last], [auto]) VALUES ('DiDjocrew', '" & rs("vems") & "', 'Nekade din förfrågan', 'Hejsan! " & rs("vem") & " nekade din kompisförfrågan.', True, Now(), 0, True)"
Helst ska du byta namn på de klamrade fälten.
Ska de fortfarande vara klamrade?
Får ta o göra de sen... måste bygga om hela mail systemet då nästan >.<
Fick klicka två gånger på länken iaf, men brevet skickades bara en gång, vilket är en framgång :e
Får väl ta o klicka två gånger då =P Bara så att det inte blev två brev =)
Verkar mycket märkligt! Det är inte så att det skapas två poster i databasen när man skickar en förfrågan? Men om det inte skickas två meddelanden nu så är det ju ingen katastrof, i alla fall. :)
Det skickas inte två poster... bara att man måste klicka två gånger :S Kan det vara så för att dessa sql frågor inte ligger högt upp på sidan? Utan för att de ligger i mitten av sidan?
Att posten "inte tas bort" beror antagligen på att den sida som du ser när du studsar tillbaks är en cachad version. :)
Okej, jag löste det! Det togs bort första gången, men sidan uppdaterades inte! Så jag la till en response.redirect, då löstes problemet! Tack så mycket Sebbe :birp
LeonL: Exakt när jag löste det så skrev du svaret på det hela ;)
123 ms — deklarationer (db)
119 ms — ändringar (db)
