Desperat
3 svar · 180 visningar · startad av aleborg
aleborgMedlem sedan jan. 20013 341 inlägg
Kan man inte köra två "Do until" i en loop?
I den här koden så körs inte "Do Until co.EOF" andra gången!
SqlCo="Select * From Countries Where Belongs=''"
Set cou=Conn.Execute(SqlCo)
Do Until cou.EOF
coSQL= "Select * From Countries Where Belongs="& cou("CountryID")
Set co=Conn.Execute(coSQL)
<td width="25"><input type="radio" value="<%=cou("CountryID")%>" name="countrie"
Do Until co.EOF
If CInt(user("CountryBel"))=co("CountryID") then
 checked
co.MoveNext
Loop
%>></td>
							<td width="263"><select name="CountryBel" size="1">
                <% Do Until co.EOF %>
                <option value="<%=co("CountryID")%>"<% If CInt(user("CountryBel"))=co("CountryID") then %> selected<% End If %>><%=co("CouName")%></option>
co.MoveNext
Loop
co.Close
Set co=Nothing
              </select></td>
cou.MoveNext
Loop
cou.Close
Set cou=Nothing
Jag har tagit bort massor av HTML som vanligt för att ni lättare ska kunna läsa ut allt :)
Data-Doktorn
Min egen musik!
Mitt coverband
provade det här med:
Do Until cou.EOF
Do Until co.EOF
koll=" checked"
koll2=" selected"
selec="<option value="& co("CountryID") &""& koll2 &">"& co("CouName") &"</option>"
co.MoveNext
Loop
<td width="25"><input type="radio" value="<%=cou("CountryID")%>" name="countrie"<%=koll%>></td>
                <%=selec%>
              </select></td>
co.Close
Set co=Nothing
cou.MoveNext
Loop
cou.Close
Set cou=Nothing
men då får jag bara upp 1 land i varje select :(
Data-Doktorn
Min egen musik!
Mitt coverband
Du kan inte köra två until co.eof på en gång, utan att köra en movefirst emellan.
Jag ser inte riktigt vad det åär du försöker göra, men om du verkligen vill loopa igenom samma sak flera gånger kan jag rekommendera att du gör en array med getrows.
nu kom du in på min starka sida inom ASP, array med getrows.......NOT :e
jag tror jag håller mig till movefirst :)
Data-Doktorn
Min egen musik!
Mitt coverband
134 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.cf67ef55
