Enkel fråga om join...
15 svar · 246 visningar · startad av Lukaspojken
Medlem sedan maj 20011 312 inlägg
Den vill inte riktigt...det är nåt med Joinen. Jag vill koppla ihop två tabeller med varandra...
SELECT * FROM forum f JOIN forumUpdate fup ON f.msgID = fup.msgID
Alltid lär man sig något nytt varje dag...
Det är inget fel på joinen, men du plockar bara ut kolumner från "forum" i din select-lista, så din sökning motsvarar egentligen
SELECT * FROM forum WHERE msgID IN (SELECT DISTINCT msgID FROM forumUpdate)
Du måste ta med de kolumner du vill ha från msgUpdate i select-listan.
Que?
innebär att alla kolumnerna från både forum och forumUpdate kommer med.
vad är problemet?
Medlem sedan juni 2001206 inlägg
Testa det här, tror det ska funka:
SELECT f.*, fup.* FROM forum f JOIN forumUpdate fup ON f.msgID = fup.msgID
Du får du med alla värden från forum och forumupdate...
MVH
Harback
Du har så rätt, LarsG. Hjärnspatt.
Som sagt, vad är problemet? JOIN-klausulen är helt rätt.
Så här ser frågan ut:
	m_strSQL = "SELECT f.msgId, f.msgFrom, f.msgTopic, f.msgRead, fup.msgUpdate, fup.msgUptime " & _
			"FROM forum f JOIN forumUpdate fup ON f.msgID = fup.msgID " & _
			"WHERE f.Thread_ID=0 " & _
			"ORDER BY fup.msgUpdate ASC, fup.msgUptime DESC"
Detta felmeddelande får jag
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e14'
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Syntax error in FROM clause.
Förstår inte riktigt vad felet ligger nånstans?
Hmm.......det ser ju bra ut det där. Skriv ut m_strSQL med response.write. Inte för att det ser ut att vara fel, men man vet aldrig.
Så här ser den ut när jag skrev ut den med response.write
SELECT f.msgId, f.msgFrom, f.msgTopic, f.msgRead, fup.msgUpdate, fup.msgUptime FROM forum f JOIN forumUpdate fup ON f.msgID = fup.msgID WHERE f.Thread_ID=0 ORDER BY fup.msgUpdate ASC, fup.msgUptime DESC
Kan det kanske bero på att msgID i forumUpdate är av fältypen tal medan i forum är den av typen räknare...hur ändrar jag i så fall på det så att det blir korrekt...
Annars vet jag inte vad det skulle kunna vara
Nej...
Skumt det här, eller så har man gått och blivit blind. Får vi se lite omgivande kod?
	m_strConnString = "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("\lukee\db\dni0e1o\f4xni3w.mdb") & ";password=rh10GS1;"
	'## -- skapa connection object och öppna upp databasen --
	Set m_objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
		m_objConn.Open m_strConnString
		'## -- sql-fråga för att hämta alla poster --
		'## -- denna ska du ändra så att den stämmer
		'##    med det som du vill hämta --
	m_strSQL = "SELECT ff.msgId, ff.msgFrom, ff.msgTopic, ff.msgRead, ffup.msgUpdate, ffup.msgUptime " & _
			"FROM forum ff JOIN forumUpdate ffup ON ff.msgID = ffup.msgID " & _
			"WHERE ff.Thread_ID=0 " & _
			"ORDER BY ffup.msgUpdate ASC, ffup.msgUptime DESC"
response.write m_strSQL & "<br>"
			'## -- recordset för att hämta alla poster --
			Set m_objRS = m_objConn.Execute(m_strSQL)
Felmeddelandet är på sista raden i koden ovan:
/lukee/db/medlemsida/forum.asp, line 88
Koden fungerade bra innan men när jag skulle försöka ändra SQL-satsen så blev det fel.
Så här skrev jag och då fungerade det...:)
"FROM forum AS ff INNER JOIN forumUpdate AS ffup ON ff.msgID = ffup.msgID " & _
Höll på bli lite småtokig där ett tag...:)
Se där...kanske JET/Access vill ha det så.
Jag tror inte du kan skriva bara JOIN, du måste skriva ett prefix, INNER, LEFT eller RIGHT.
Kolla det!
OLR WebAdmin
Nej, man behöver inte ange typ av join, INNER är default.
Däremot kan det vara så att Jet kräver att du använder
from forum [b]as[/b] f
testa det tycker jag.
Undo...
[Redigerat av Eclipse den 16 jul 2001]
268 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
130 ms — deklarationer (db)
132 ms — ändringar (db)
