http://www.liko.se/web/frameset.asp?topnumber=1&marketid=86&menuid=1185
Varför tar den inte bort <center> och </center>??
/tacksam för hjälp
8 svar · 305 visningar · startad av Thomasa
/tacksam för hjälp
Antagligen gör du något fel.
Visa kod.
set result2 = ExecuteSQL(this,"SELECT * FROM xxxxxxx WHERE xxxxx=" & result("pageid") & " AND Docnr=3")
If not result2.EOF then
set result4 = ExecuteSQL(this,"SELECT * FROM xxxxxx WHERE doctext.doctextid=" & result2("doctextid"))
If not result4.EOF then
bildtext3 = result4("doctext")
Else
bildtext3 = ""
set result3 = ExecuteSQL(this,"SELECT * FROM doc WHERE docid=" & result2("docid"))
If not result3.EOF then
bild3 = "<img alt='" & Server.HTMLEncode(bildtext3) & "' src='../web/bilder/" & result3("docname") & "' border='0'>"
Else
bild3 = ""
Else
bild3 =""
<%=bild3%><br>
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><i><%=Bildtext3%></i></font><br>
Det är ju bara i ditt alt-attribut du använder Server.HTMLEncode. (Det borde vara title istället för alt för övrigt.)
ja det är bara alt-texten som jag vill ska vara utan <center>, okej, jag ska byta till title då, visste inte om det.. men jag förstår inte varför den fortfarande visar center i alt-texten..
Den visar ju inte <center> och </center>, utan <center> och </center>, precis som den ska.
aha.., nu förstår jag.., men om ja vill bli av med hela <center> taggen då, måste ja köra replace då eller finns det nått som tar bort alla htmltaggar helt?
Då får du göra någon regular expressions-ersättning. Sök lite här på wF så hittar du säkert något som passar.
tackar!
