<% Set Databas = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Set rsMess = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
MdbFilePath = Server.MapPath("mess.mdb")
Databas.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ= " & MdbFilePath & ";"
SQL = "SELECT * From meddelande WHERE till ='" & Session("namn") & "' ORDER BY datum DESC"
rsMess.Open SQL, Databas
If rsMess.EOF then
Response.Write "Du har inga meddelanden "
Do while NOT rsMess.EOF %>
utkorg:
<% if request.form("till")<>"" and request.form("meddelande")<>"" then
SQL = "INSERT INTO meddelande ([fran], [datum], [meddelande], [rubrik], [till], [status]) VALUES('" & Session("namn") & "',#" & now & "#,'" & Request.Form("meddelande") & "','" & Request.Form("rubrik") & "','" & Request.Form("till") & "','Oläst')"
Databas.Execute(SQL)
allt finns i wf script också :)
------------------ It aint over until the fat lady sings...
<% Set Connect = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.Mappath("mess.mdb")
Set RS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
Dim ID
ID = Request.QueryString("id")
Addera = "SELECT * FROM meddelande where id = " & ID & " "
set RS = Connect.execute(Addera)%> <% End If %>
sen finns det ingen mer kod...
'Set Connect = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
'Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.Mappath("mess.mdb")
[b]Set RS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")[/b]
Dim ID
Den fetmarkerade raden kan du ta bort, den behövs inte. Jag har faktiskt ingen aning vad som kan vara fel... du får inget felmeddelande eller så, bara en tom sträng?
I så fall kan du testa att skriva ut lite mer info från databasen på samma ställe som din länk. Om det fältet också är tomt så är det säkerligen något fel, annars är fältet tomt.
