regexp XMLHTTP
12 svar · 341 visningar · startad av KalsongCesar
KalsongCesarMedlem sedan mars 2001338 inlägg
Två frågor.
1: Hämatar en sida med XMLHTTP och när jag sen ska köra den genom min regexp pattern så kommer inte åäö ut plus att den tar bort 2 av de följande tecknen Så ordet "Månader" blir m?der mkt störande, är det ngn som vet hur man kan få bukt på det?
2: Jag plockar ut följande rader med mitt pattern
skuldv?l 3 m?der 0.01
skuldv?l 6 m?der 0.01
skuldv?l 8 m?der 0.03
osv..
Pattern är <TD CLASS=""llist"">S.*\s.*\s.*"
Vad kan jag lägga till så jag får ut enbart de med siffror 3 och 6 gissar på att jag ska peta in [3,6] typ nånstan =)
Tacksam för all hjälp.
Har ni ngn bra sida för pattern så tipsa mig om den med.. har hittat ett par, men det finns säkert massor med bra sidor..
yohpopsMedlem sedan feb. 20011 102 inlägg
Vilken version av XMLHTTP har du?
Jag har haft liknande problem (åäö) och jag tror att det var en bugg i någon version.
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/script56/html/vspropattern.asp
oj.. hur vet jag versionsnr på den? =/
Kolla dll filen.
C:\WINNT\system32\msxml*.dll
de var ju många såna filer.. och de var ju inte så små heller.. kan man inte bara printa versionen ??
Du använder troligen den med den högsta siffran.
IncordiaMedlem sedan juni 20041 inlägg
Tack.. men jag vet inte om lösningen fanns där. Testade funktionen Unicode men den tog för lång tid på sig.. och sätta headern till
"Content-Type", "text/html; charset=iso-8859-1".
i iis:en löste inte problemet heller.. verkar ju vara ett riktigt spöke det här... grr
har du msxml4?
msxml3 är vad jag hittar..
Nu har jag iaf fått iordning på mitt pattern så det "enda" problemet nu är att den inte klarar av åäö.
Kan det vara ngt med regexp åxå som gör att den inte klarar de eller?
Testa att ladda ner version 4.
Ok.. vart laddar jag ner den? Trodde de följde med i win-updates
Genererad på 368 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
