Veta när fil är färdigstreamad
12 svar · 343 visningar · startad av Jon
Medlem sedan juli 20011 304 inlägg
Ja skickar en pdf till användaren om viss krav är uppfyllda.
Detta göra jeg med
Response.Buffer = true
Response.ContentType = "application/pdf"
Response.AddHeader "Content-Type", "application/pdf"
'Response.AddHeader "Content-Disposition", "inline;filename=" & pdfName & ".pdf" 'pdf i läsaren
Response.AddHeader "Content-Disposition", "attachment;filename=" & pdfName & ".pdf"  ' pdf att ladda ner
Const adTypeBinary = 1
Dim strFilePath
strFilePath = "c:\temp\" & pdfName & ".pdf"
Set objStream = Server.CreateObject("ADODB.Stream")
objStream.Open
objStream.Type = adTypeBinary
objStream.LoadFromFile strFilePath
Response.BinaryWrite objStream.Read
objStream.Close
Set objStream = Nothing
När detta är klart vill jag redirecta användaren eller skriva ut ett meddelande. Detta går inte... Tips på lösning?
Man kanske kan göra själva streamningen från ett fönster som man öppnar och sen stänger? Men hur ska man då veta när det är klart?
Använd OnLoad i BODY-taggen.
Dim strFilePath
objStream.Open
objStream.Close
<html>
<body onLoad="document.location.href='mypage.asp';">
</html>
Funkar det inte med flush?
Dim strFilePath
objStream.Open
objStream.Close
[b]response.flush()[/b]
<html>
<body>
Streaming klar.
</html>
Hmm... fungerar inte. Inget händer med varken javascriptet eller response.flush
Om du lägger till response.clear() innan då:
response.clear()
response.flush()
Eftersom att du ändrar sidans header så uppfattas väl inte sidan som en "vanlig" html-sida?
Nej, föresten. Clear tar inte bort headers.
Glöm det.
DevGuru skrev:
The Clear method clears (erases) any buffered HTML output. It does not erase the response headers, only the body.
Inga fler förslag? :)
Det borde inte gå när det är en pdf.
Eftersom klienten antingen laddar ner filen eller öppna acrobat och stänger därmed den browsern som hämtar filen.
Precis, det handlar ju om en fil som skall laddas ner, eller hur?
En länk till aktuell sida, och klienten får upp en "nerladdningsruta" (spara fil).
Så det är inget att visa i html på den sidan alls ju.
Problemet är att jag tänker ta betalt för filen och jag vill inte dra pengarna förrän filen är skickad till klienten.
Det måste gå att lösa på något sätt. Det känns som om man ändå vill redirecta eller sätta nån sessionsvariabel efteråt.
Ja, det borde gå att sätta en sessionsvariabel som du läser av på endera sida. Eller med Response.IsClientConnected.
Fråga: fick du till denna?
Både ja och nej.
Jag sätter en sessionsvariabel men jag kan inte ge någon direkt feedback eller berätta för användaren att det gick bra eller dåligt utan att antingen användaren få besöka en sida eller att ligga och ladda om sidan som öppnar popupen som jag streamar från hela tiden.
Inte helt nöjd men det duger med andra ord.
269 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
125 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
