AdRotator
5 svar · 326 visningar · startad av WebbisNet
WebbisNetMedlem sedan feb. 20032 027 inlägg
Hur bär man sig åt för att få klickstatisik i filen ads.asp
URLEN = request.querystring("url")
select case URLEN
case "http://www.webforum.nu"
Application("www.webforum.nu") = Application("www.webforum.nu") + 1
case "http://www.figure-art.nu"
Application("http://www.figure-art.nu") = Application("http://www.figure-art.nu") + 1
case "http://www.fuzzydizzie.com"
Application("http://www.fuzzydizzie.com") = Application("http://www.fuzzydizzie.com") + 1
End select
response.redirect URLEN
DavidBMedlem sedan jan. 20001 372 inlägg
har du en databas eller nånting att spara klicken i?
som din kod ser ut nu så nollställs statistiken så fort din applikation startas om.
Nåt förslag på hur man sparar ner infon och hur man sköter redirecten, har inte hittat nåt om det på nätet
Har skapat tabellen och det ser ut som:
Dim objConn, addStats
Dim varSite
Dim varClicks
varSite=
varClicks
	SET objConn = connect()
	addStats = "INSERT INTO statistiktabellen"
	addStats = addNews & "(site,clicks) "
	addStats = addNews & "VALUES('"& varSite&"',#"& varClicks&"#)"
	response.write addStats
	'response.end
	objConn.Execute(addStats )
Nu är bara frågan vilka värden man ska ange
if(URLEN = "") Then
    Response.Write("Error: url saknas!")
Else
    SQL = "UPDATE tbl SET col=col +1 WHERE url='" & URLEN & "'"
    ObjConn.ExeCute(SQL)
    response.redirect(URLEN)
End if
förutsätter att sidornas url finns i databasen! :)
Det borde se ut något såhär, förutsätter att du har en kolumn Id också i databastabellen med ett unikt id för varje rad.
Dim url, SQLStmtRead, SQLStmtUpdate, Connection, RS
url = Request.QueryString("url")
SQLStmt = "SELECT Id From statistiktabellen Where site = " & url & ""
Set Connection = CreateObject("ADODB.Connection")
Connection.Open strConn
Set RS = Connection.Execute(SQLStmtRead)
SQLStmtUpdate = "UPDATE statistiktabellen SET clicks = clicks+1 Where Id = " & RS("id") & ""
If NOT RS.EOF Then
	Connection.Execute(SQLStmtUpdate)),,128
RS.Close
Set RS = Nothing
Connection.Close
Set Connection = Nothing
Response.Redirect(url)
jag löste det med
	addStats = addStats & "([site],[clicks]) "
	addStats = addStats & "VALUES('"& URLEN &"',1)"
	'response.end
	objConn.Execute(addStats)
Response.Redirect(URLEN)
129 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.86db40fa
