Autologin
10 svar · 292 visningar · startad av WebbisNet
Medlem sedan feb. 20032 027 inlägg
Försöker få till en autologinfunktion men just nu så verkar den bara gå runt i en loop, kan nån se vad som är fel
set check=objConn.Execute("Select * from användartabellen")
namn=Request.Cookies("Autologin")("cNamn")
losen=Request.Cookies("Autologin")("cLosen")
<body>
If  "& namn &" = check("username") AND "& losen &" = check("password") Then
response.redirect "/index.asp"
Else
response.redirect "default.asp?action=login"
End if
Din if-sats blir aldrig sann, såvida man verkligen loggar in med & namn & och & losen & .
Byt:
Mot:
If  namn = check("username") AND losen = check("password") Then
Eller ännu hellre, lös det i SQL-frågan istället:
namn = replace(Request.Cookies("Autologin")("cNamn"), "'", "''")
losen = replace(Request.Cookies("Autologin")("cLosen"), "'", "''")
set check=objConn.Execute("Select * from användartabellen where username='" & namn & "' AND [password] = '" & losen & "'")
if check.eof then
Den fortsätter bara att gå in en loop mellan default och index, har testat lite själv utan resultat och jag kan inte ens komma in på loginsidan ens om jag skriver in direktadressen
Hmm. Gör du det här inkluderat på alla sidor eller? Isåfall får du ta bort redirecten som körs om autoinloggningen är okej.
det här gör jag bara på en sida
När man kommer till sidan så görs den här förkollen, finns kaka och autoinloggning --> skicka vidare, annars visa inloggning
På vilken sida gör du detta då?
på defaultsidan, den innehåller förkollen och loginsidan
Om du redan är på defaultsidan behöver du ju inte redirecta dit. Då blir det ju bara en oändlig redirect eftersom så fort du kommer till defaultsidan så blir du redirectad till defaultsidan.
if not check.eof then
' visa inloggningsformulär
det är samma visa med
set check=objConn.Execute("Select * from användartabellen where [username] ='" & namn & "' AND [password] = '" & losen & "'")
Hur kan det vara det? Då måste du ju ha en redirect på index.asp som förstör det för dig?
Jag kom att tänka på det när jag fikade :-) , glömde bort att jag har en liten funktion som skickar tillbaka om man saknar sessionsID eller sessionsnamn
118 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
