Skriver inte ut???
4 svar · 159 visningar · startad av webbSAJTEN
Medlem sedan jan. 2002992 inlägg
Tjenare..
Kika in: http://www.dastar.se/visa_anvandare.asp
Där ser ni att den inte har skrivit ut något på första radenm under Nr.
Det är mycket jobbigt..
Är det någon som vet varför det blir så, om det är ett vanligt fel!
även sista nummret saknas, alltså 1:an...
Skulle vara lättare ifall man fick se koden...
Medlem sedan aug. 2002733 inlägg
Du måste visa KOD!!½
<% Set Connect = Server.CreateObject("Adodb.Connection")
	Connect.Open strCon
  <% SQL = "SELECT * FROM anv ORDER by id DESC"
Set RS = Connect.Execute(SQL) %>
Do until RS.EOF
nummer = nummer + 1
	If nummer Mod 2 = 0 then
		color = "#627788"
	Else
		color = "#6D8496"
<table width="800" border="0" bgcolor="<%=color%>">
    <tr>
      <td width="52"><b><%=antal%></b></td>
      <td width="113"><a href="http://www.dastar.se/minsida.asp?id=<%=RS("ID")%>" target="_blank"><%=RS("user")%></a></td>
      <td width="169" nowrap><%=RS("reggad")%></td>
      <td width="192"><%=RS("bor")%></td>
      <td width="252">
strBirth = CDate(RS("alder"))
strAge = Int(DateDiff("m", strBirth, Date)/12)
If RS("kon") = "Pojke" Then
	Response.Write "P" & strAge
ElseIf RS("kon") = "Flicka" Then
	Response.Write "F" & strAge
Else
	Response.Write "Ej angett"
%></td>
    </tr>
  </table>
  <font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
Dim antal
antal = cint("0"& RS("ID")) - 19
  <% RS.movenext
loop
Medlem sedan okt. 20023 030 inlägg
Du allokerar antal efter att ha använt den. Testa detta.
	Connect.Open strCon
Do until RS.EOF
nummer = nummer + 1
		color = "#627788"
	Else
		color = "#6D8496"
	Dim antal
	antal = cint("0" & RS("ID")) - 19
    <tr>
      <td width="252">
Else
%></td>
    </tr>
  </table>
  <% RS.movenext
loop
258 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
124 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
