uppdatera många poster ?!
2 svar · 147 visningar · startad av henrik2001
Medlem sedan dec. 2000241 inlägg
hej!
jag håller på med och knåpar lite med en databas...och nu ska jag göra en sida där man ska kunna ändra informationen...databasen innehåller ca 115 kolumner.
finns det nåt bättre (lättare?) sätt att uppdatera databasen, förutom:
form1 = Replace(Request.Form("form1"),"'","''")
minConn.Execute("UPDATE DataBasen SET Test = '" & form1 & "', blabla = '" & blabla & "' Where ID = " & id)
' osv osv...
det blir lite jobbigt, tycker jag, om man ska uppdatera mer än 100 kolumner!
nåt bättre förslag?
/henrik
Nja. Visst går det men det verkar lite konstigt. Om du ska göra något likadant genom varje kolumn så går det på nedanstående sätt.
Men det låter som om databasdesignen är lite si så där om du måste uppdatera över 100 kolumner.
Men det kanske är nödvändigt.
set rs = conn.execute("SELECT * FROM "&tabell&"")
fields = rs.fields.count -1
For i = 0 to fields
conn.execute("UPDATE tabell SET rs.fields(i).name = '"Vad_du_nu_ska_uppdatera"' WHERE ID = "&id&" ")
next
Kom på: Om du gör ungefär samma sak i kolumnerna 1 - 25 eller nått.. eller vad vet jag :) så skulle du kunna sätta in if-satser eller select i for-satsen.
Iofs lite onödigt om du ska göra 100 olika uppdateringar men det här var det bästa jag kunde komma med.
[r]
Såg att rubriken var poster???
Det är en jäkla skillnad mellan poster och "kolumner"/fält.
[/r]
MVH // Cyprys
Cyprys
Synd att du inte kan köpa en voodoojordglob och sedan snurra på den fort som fan och skrämma skiten ur alla.
[Redigerat av cyprys den 11 jul 2001]
IF request("remove") <> "" THEN
	' GET X_SORTFIELD
	SQL = "SELECT * FROM [navigation] WHERE [x_ID] = " & request("remove") & ";"
	set mySQL = Conn.Execute(SQL)
	x_sortfield = mySQL("x_sortfield")
	' ## DELETE POST
	SQL = "DELETE * FROM [navigation] WHERE [x_ID] = " & request("remove") & ";"
	Conn.Execute(SQL)
	' ## UPDATE THE REST
	SQL = "UPDATE [navigation] SET [x_sortfield] = [x_sortfield]-1 WHERE [x_sortfield] > " & x_sortfield & ";"
	Conn.Execute(SQL)
	returnPath = "index.asp"
END IF
	Conn.Execute(SQL)
OLR WebAdmin
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
128 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
