Php --> asp ?
7 svar · 203 visningar · startad av henrik2001
henrik2001Medlem sedan dec. 2000241 inlägg
hejsan!
jag håller på med att experimentera med ett "download-script" i php, som jag hittade i php-forumet (jag kan inte php...)
jag undrar om det är möjligt att skriva om scriptet till asp ??
på så sätt skulle jag förstå lite mer...och kunna modifiera scriptet, och kanske kunna använda sql i det.
scriptet:
<?php
$redirectpage = "error.php";
// where to go if $validreferer != $HTTP_REFERER
$validreferer = "test.htm";
// pages which are allowed to call this script without beeing automatically redirected to $redirectpage
$dir = "c:\\inetpub\\wwwroot\\test\\php\\wfDL\\";
// dir where the files are stored
// could also be a complete url, ('http://www.yourpage.com/dir/')
$files = array (
"01" => "$dir&#0124;bild_1.jpg",
"02" => "$dir&#0124;2.zip",
"03" => "$dir&#0124;3.zip",
"04" => "$dir&#0124;4.zip"
// list your files in this array
// "[id#]" => "[url/dir where the files are stored]&#0124;[filename]"
if (eregi($validreferer,$HTTP_REFERER)) {
$permission = 1;
} else {
$permission = 0;
list($path,$filename) = explode("&#0124;","$files[$id]");
if ($path == "" &#0124;&#0124; $filename == "") {$permission = 0;}
if ($permission == 1) {
header("Content-Disposition: atachment; filename=$filename");
header("Content-Type: application/octet-stream");
header("Content-Length: ".filesize("$path/$filename"));
header("Pragma: no-cache");
header("Expires: 0");
$fp=fopen("$path/$filename","r");
print fread($fp,filesize("$path/$filename"));
fclose($fp);
exit();
if ($permission == 0) {header("Location: $redirectpage");}
är det någon som kan skriva om det till asp ?
/henrik
[Redigerat av henrik2001 den 14 jul 2001]
Ungefär så här:
id=request("id")
redirectpage = "error.asp"
response.buffer=false
dir = "c:\inetpub\wwwroot\test\php\wfDL\"
set files = server.createobject("Scripting.Dictionary")
files.add "01",dir & "&#0124;bild_1.jpg"
files.add "02",dir & "&#0124;2.zip"
files.add "03",dir & "&#0124;3.zip"
files.add "04",dir & "&#0124;4.zip"
if instr(request.servervariables("HTTP_REFERER"),validreferer)>0 then
	permission = 1
	permission = 0
list = split(files(id),"&#0124;")
path=list(0)
filename=list(1)
if path = "" or filename = "" then permission = 0
if (permission = 1) then
	set objFSO=server.createobject("scripting.filesystemobject")
	response.contenttype="application/octet-stream"
	response.addheader "Content-Disposition","attachment; filename=""" & filename & """"
	response.addheader "Content-Length",objFSO.GetFile(path & filename).Size
	response.addheader "Pragma","no-cache"
	response.expires=0
	Set objFM = server.CreateObject("SoftArtisans.FileManager")
	Set objBS = objFM.OpenBinaryFile(path & filename)
	response.binarywrite objBS.ReadAll
	Set objBS = Nothing
	Set objFM = Nothing
	set objFSO=Nothing
	response.end
	response.redirect redirectpage
ok...ska testa när jag hinner!
hoppas det funkar!!
/henrik
Hej...
Okej...nu har jag testat, men jag får följande felmeddelande:
Serverobjekt fel 'ASP 0177 : 800401f3'
Server.CreateObject misslyckades
/test/dl/test.asp, rad 35
800401f3
scriptet:
id = Request.Querystring("id")
dir = "c:\inetpub\wwwroot\test\DL\"
Set files = Server.Createobject("Scripting.Dictionary")
files.add "1",dir & "&#0124;kent.jpg"
files.add "2",dir & "&#0124;2.zip"
files.add "3",dir & "&#0124;3.zip"
files.add "4",dir & "&#0124;4.zip"
If Instr(Request.Servervariables("HTTP_REFERER"),validreferer) > 0 Then
permission = 1
Else
permission = 0
path=list(0)
filename=list(1)
If Path = "" OR Filename = "" Then permission = 0
If (permission = 1) Then
Set objFSO=server.createobject("Scripting.Filesystemobject")
Response.Contenttype="application/octet-stream"
Response.Addheader "Content-Disposition","attachment; filename=""" & filename & """"
Response.Addheader "Content-Length",objFSO.GetFile(path & filename).Size
Response.Addheader "Pragma","no-cache"
Response.Expires=0
'	rad 35 nedan
Set objFM = Server.CreateObject("SoftArtisans.FileManager")
Response.BinaryWrite objBS.ReadAll
Set objBS = Nothing
Set objFM = Nothing
set objFSO=Nothing
Response.End
Else
Response.ReDirect redirectpage
nån som vet...?
/henrik
[Redigerat av henrik2001 den 11 jul 2001]
Har du den komponenten installerad?
Vide rox = new Vide();
rox.learn("C#");
webeye.nu
nej...kom på det...men jag vet ingenting om hur man installerar komponenter på servern!!!
jag har mina aspfiler på en kompis' server...
/henrik
Du laddar hem den här: http://www.aspstudio.com/softartisans/safilemanager.html
Och installationsinstruktioner: http://support.softartisans.com/docs/safilemgrdocs/default.asp
rox.learn("C#");
webeye.nu
tack vide!
du ä så snäller....
/henrik
redigering: mitt etthundrade inlägg, jippi!
144 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.30151723
142 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
