koppla sida till ett xml dokument
1 svar · 287 visningar · startad av Gein
jag skulle vilja koppla min sida till en xml sida för
att hämta information från den sidan, hur gör man det?
xml sidan ser ut ungefär såhär:
<?xml version="1.0" ?>
- <aostatsversion="0.1"timestamp="2001-07-10 19:22:03 CEST">
- <dimensionname="d1">
<servermanager status="1" />
<clientmanager status="1" />
<chatserver status="1" />
<playfield id="505"name="Avalon"status="1" />
jag vill t.ex kunna hämta ut statusen hos id 505 där, m.m.
Hur gör man det här på ett enkelt sätt?
"When there's no more room in hell,
the dead will walk the earth."
http://shortenings.cjb.net
Nu vet jag inte hur hela ditt dokument ser ut, eller vilken teknik du använder för att visa innehållet. Jag gjorde såhär, och det fungerade:
test.xsl
<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="uri:xsl">
<xsl:template match="/">
<html>
	<body bgcolor="#DDDDDD">
		<xsl:for-each select="playfields/playfield">
			<xsl:if match=".[@id='505']">
			Hej: <xsl:value-of select="@status"/> <br/>
			</xsl:if>
		</xsl:for-each>
</html>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
test.xml
<playfields>
	<playfield id="505" name="Avalon" status="1-505"/>
	<playfield id="506" name="Avalon" status="1-506"/>
	<playfield id="507" name="Avalon" status="1-507"/>
	<playfield id="508" name="Avalon" status="1-508"/>
</playfields>
test.asp - den du anropar
Set XMLHTTP = Server.CreateObject("Microsoft.XMLHTTP")
XMLHTTP.open "GET", "http://www.lurgoyf.com/xml/test.xml", False
xmltext = ""
Set XMLDoc = Server.CreateObject("Microsoft.XMLDOM")
XMLDoc.async = false
XMLDoc.loadXML(xmltext)
XMLHTTP.send ""
styleFile = Request.ServerVariables("Appl_physical_path") & "xml\test.xsl"
Set source = XMLHTTP.ResponseXml
Set style = Server.CreateObject("Microsoft.XMLDOM")
style.async = false
style.load(styleFile)
Response.Write source.transformNode(style)
Som sagt, hur din övriga kod ser ut vet jag inte, men det är ju bara att modifiera... :)
Mvh, Vide
Vide rox = new Vide();
rox.learn("C#");
webeye.nu
125 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
