räkna rader ur sökning
7 svar · 463 visningar · startad av Addeladde
Medlem sedan jan. 20013 406 inlägg
Hur gör man för att räkna de rader man får fram ur en SQL-fråga.
Adde
Jag beskriver mitt problem lite utförligare.
Jag vill ha ett nummer på de rader den får ut ur databasen i en variabel "poster"
så här ser min kod snutt ut:
sqlString = "SELECT fornamn, efternamn, ordernr FROM Kunder " &_
  "WHERE huvudbokning <> 1  " &_
  "AND del <> 1 " &_
  "AND ordernr2 = " & ordernr & " " &_
  " ORDER BY fornamn"
SET RS = Con.Execute( sqlString )
WHILE NOT RS.EOF
Adde
sqlString = "SELECT COUNT(*) as Poster, fornamn, efternamn, ordernr FROM Kunder " &_
"AND del <> 1 " &_
" ORDER BY fornamn"
Response.Write RS("Poster")
WHILE NOT RS.EOF
kanske detta du är ute efter :q ?? vet ej riktigt :)
ibland tror jag att jag kan lite för lite än vad jag kan ....
Det finns en egenskap hos recordset som heter recordcount som anger antal rader i recordsetet. Den fungerar dock bara om man har cursortype static eller keyset. Det går också om man använder ett client-side recordset.
Alternativt kan man använda getrows och få en array med alla poster och då kan man använda funktionen ubound på den.
Jag svarade tydligen på något annat.
Enklast är att du har en variabel som du räknar upp samtidigt som du loopar genom recordsetet.
icaaq:
Du kan inte blanda sum och vanliga kolumnreferenser så där.
oki... :OO
"AND del <> 1 " &_
" ORDER BY fornamn"
strPoster = 0
WHILE NOT RS.EOF
strPoster = strPoster + 1
Response.Write strPoster
'kod
WEND
är det så man gör :q
[Redigerat av icaaq den 10 jul 2001]
Ja, du har klätt min tanke i kod.
Jag gjorde på ett liknande sett och det fungerar perfekt nu.
Adde
275 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
121 ms — deklarationer (db)
137 ms — ändringar (db)
