Datum sökning
4 svar · 201 visningar · startad av Addeladde
Medlem sedan jan. 20013 406 inlägg
Jag kn inte få en datum sökning att fungera. Jag hämtar ett datum från en sida. sedan ska de rader i databasen som har det datumet visas.
kolumen datum i datbasen SQL-server har typen DateTime. Så här ser funktionen ut.
datum      = FormatDateTime( Request( "datum" ) )
sqlString = "SELECT fornamn, efternamn, ordernr, datum FROM resorKunder " &_
  "WHERE huvudbokning=1  " &_
  "AND del <> 1 " &_
  "AND datum='" & datum & "' " &_
  " ORDER BY fornamn"
SET RS = Con.Execute( sqlString )
WHILE NOT RS.EOF
Adde
"AND del <> 1 " &_
"AND datum='[b]#[/b]" & datum & "[b]#[/b]' " &_
" ORDER BY fornamn"
WHILE NOT RS.EOF
MVH // Cyprys
Cyprys
Synd att du inte kan köpa en voodoojordglob och sedan snurra på den fort som fan och skrämma skiten ur alla.
ska det vara fnuttar med .....räcker det inte med brädgårdar :q
ibland tror jag att jag kan lite för lite än vad jag kan ....
Om det är SQL server så skall det inte vara några brädgårdar alls, bara '
Det kanske går bättre om du formatterar med vbLongDate if FormatDateTime?
Det stämmer precis som LarsG säger i access ska det vara # och i SQL-server '
Jag tror jag har kommit på felet. Jag måste formatera värdet som sätt in i databasen med en datum funktion.
Ska pröva VBlongDate också och se hur det går.
Adde
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
120 ms — deklarationer (db)
117 ms — ändringar (db)
