HJÄLP! problem med regexp!
10 svar · 301 visningar · startad av goovie
Medlem sedan juni 200440 inlägg
jag har försökt nu i två dagar att fixa så man kan använda taggar som man kan använda när man skriver i artiklar, gästböker m.m. för att få tjock stil på texten när man skriver text mellan taggarna som t.ex. de här taggarna jag har testat massor men inte fått dett att funka:
scriptet är taget från joakimweb: scriptet
Välkommen till WF goovie!
http://www.webforum.nu/showthread.php?s=&postid=758944
i vilken av filerna ska jag ha regexp i, jag har testat att ha de i båda samtidigt.
En variant..
Lägg regexp-koden i en funtion som du kan återanvända,
anropa sedan funktionen där du vill skriva ut din behandlade text.
[red]<%
Function makeOutput(str)
	str = trim(str)
	If Len(str) > 0 Then
		str = Replace(str, "<", "&lt;")     'Convert html-code to safe-code
		str = Replace(str, ">", "&gt;")     'Convert html-code to safe-code
		str = Replace(str, vbCrLf, "<br>")  'Convert form-brakes to html-brakes
		Set regExp = new regExp
			regExp.Global = True
			regExp.IgnoreCase = True
			regExp.Pattern = "\[b\]" : str = regExp.Replace(str, "<strong>")                                         'Convert to STRONG-style
			regExp.Pattern = "\[/b\]" : str = regExp.Replace(str, "</strong>")
			regExp.Pattern = "\[i\]" : str = regExp.Replace(str, "<em>")                                             'Convert to ITALIC-style
			regExp.Pattern = "\[/i\]" : str = regExp.Replace(str, "</em>")
			regExp.Pattern = "\[u\]" : str = regExp.Replace(str, "<span style=""text-decoration: underline;"">")     'Convert to UNDERLINE-style
			regExp.Pattern = "\[/u\]" : str = regExp.Replace(str, "</span>")
		Set regExp = Nothing
	makeOutput = str
End Function
<%= makeOutput("String to convert..") %>[/red]
jag gjorde som du sa (tror jag), jag hittade raden:
<%text = server.htmlencode(RecSet("innehall"))%>
<%= Replace(text,vbCrLf,"<br>")%>
och testade med:
<%= makeOutput("<%text = server.htmlencode(RecSet("innehall"))%>") %>
<%= Replace(text,vbCrLf,"<br>")%> och jag fick ett felmeddelande
vad gjorde jag fel?
<%= makeOutput(RecSet("innehall"))%>
r/ Såg att radbrytningsreplacen redan fanns där...
Byt ut detta:
[red]<%text = server.htmlencode(RecSet("innehall"))%>
<%= Replace(text,vbCrLf,"<br>")%>[/red]
Mot detta:
[red]<%= makeOutput(RecSet("innehall")) %>[/red]
Palle, detta:
Borde väl kunna ersättas av, str = server.htmlencode(str)?
Tack för hjälpen, det funkar nu, men hur fixar jag det sen när jag ska fixa länkar.
och när jag ändå är på farten kan jag väl fråga hur ska man koda så att man kan välja om en artikel ska visas, som på gruvsjo länkskript där man måste godkänna först, så att den visas.
jag hittade Recset namn, av, datum
Jesper T >> Jo, om man så vill.. dock har det en tendens att bli helt fel om man jobbar med extended characters och UTF-8. ;)
ex. med Server.HTMLEncode: V&aring;ra &ouml;bor h&auml;r p&aring; &Ouml;land &auml;ro j&auml;ttesn&auml;lla!
ex. utan Server.HTMLEncode: Våra öbor här på Öland äro jättesnälla!
...var inte så petig nu. ;)
Goovie du kan testa detta tillägg.
	str = trim(replace(str,"http://",""))
			regExp.Pattern = "\[URL\]([^\[]*)\[/URL\]"
			str = regExp.Replace(str, "<A HREF=""http://$1"" TARGET=""_blank"">http://$1</A>")
	makeOutput = str
End Function
290 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
147 ms — deklarationer (db)
148 ms — ändringar (db)
