Jag använder OverRides uloadscript för filer, men när filerna är större än runt 650 KB nånstans, så får jag följande felmeddelande:
Åtgärden avbröts
Internet Explorer kunde inte länka till webbsidan du begärde. Sidan kanske inte är tillgänglig för tillfället.
Men så länge som filerna är under 650 KB så fungerar det. Jag tänkte då göra en spärr för detta och använder följande kod till det. Men det gör ingen som helst skillnad. Men jag får fortfarande samma felmeddelande.
If Action = "Upload" Then
Response.Expires=0
Response.Buffer = TRUE
Response.Clear
byteCount = Request.TotalBytes
If byteCount < 512000 Then
RequestBin = Request.BinaryRead(byteCount)
Dim UploadRequest
Set UploadRequest = CreateObject("Scripting.Dictionary")
BuildUploadRequest RequestBin
contentType = UploadRequest.Item("Bild").Item("ContentType")
filepathname = UploadRequest.Item("Bild").Item("FileName")
If UploadRequest.Item("Bild").Item("FileName") <> "" Then
Sokvag = UploadRequest.Item("Bild").Item("FileName")
Filnamn = Right(Sokvag, Len(Sokvag) - InStrRev(Sokvag, "\"))
Ext = LCase(Right(Filnamn, Len(Filnamn) - InStrRev(Filnamn, ".")))
Value = UploadRequest.Item("Bild").Item("Value")
If Ext = "jpg" or Ext = "jpeg" or Ext = "bmp" or Ext = "png" Then
Set ScriptObject = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
pathEnd = Len(Server.mappath(Request.ServerVariables("PATH_INFO")))-14
Set MyFile = ScriptObject.CreateTextFile(Server.MapPath("pics/"&Filnamn))
For i = 1 to LenB(value)
MyFile.Write chr(AscB(MidB(value,i,1)))
Next
MyFile.Close
<!--#include file="image-upload.asp"-->
Else
Action = ""
Meddelande = "Du valde en bild med otillåtet format!"
End if
Else
Action = ""
Meddelande = "Du måste välja en bild att ladda upp!"
Else
Action = ""
Meddelande = "Bilden är större än 500 KB!"
End if
End if
Man skulle ju kanske kunna lägga in det som ett JavaScript som kontrollerar storleken innan ens uppladdningen sker. Men i så fall ska detta passa in i följande JavaScript som körs när man klickar på "Ladda upp". Det vet jag inte hur man gör och jag vet heller inget script som gör den kollen.
function disableForm(theform)
if (document.all || document.getElementById)
for (i = 0; i < theform.length; i++)
var tempobj = theform.elements[i];
if (tempobj.type.toLowerCase() == "submit" || tempobj.type.toLowerCase() == "reset")
tempobj.disabled = true;
Någon som kan hjälpa mig?
