Tårarna rinner
2 svar · 191 visningar · startad av star
Medlem sedan apr. 200142 inlägg
Hej igen, jag har fått ett litet problem:
Varför skriver följande kod bara ut första träffen i databasen, (post nummer 2), trots att flera senare också innehar rätt parametrar? Om någon smart person ser någonting som ser galet ut så får ni gärna hojta till!
'* ANSLUTER TILL DATABASEN
Con.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath(".") & "\fso.mdb"
SQL = "SELECT * FROM fso"
Set Rec = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
Rec.Open SQL, Con, adOpenStatic, adLockOptimistic
'* ANSLUTER TILL FILSYSTEMET
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set f = fso.GetFolder(Server.MapPath(".") & "\images\" & Request.Querystring("path") & "")
FolderName = f.name
'*SÄTTER UNDERKATALOGER
Set SubFolders = F.SubFolders
'VISAR UNDERKATALOGER
For Each SubFolder In Subfolders
'JÄMFÖR MOT DATABASEN
Do Until Rec.EOF
'JÄMFÖR PARAMETRAR
If SubFolder.name = Rec("name") then
If session("group") = Rec("group") then
'SKRIVER UT VÄRDEN
Response.Write("<tr><td align='left' width='10'>")
Response.Write("<img src='images/folder.gif'></td><td width='100'>")
Response.Write("<a href='" & Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME") &  "?type=images&step=import&path=" & SubFolder.name & "&edit=" & Request.Querystring("edit") & "'>" & SubFolder.name & "</a>")
Response.Write("</td><td align='right'>" & SubFolder.Size & " KB</td>")
Response.Write("</td></tr>")
'* RUNDAR AV
Rec.MoveNext
Loop
Next
Response.Write("</table>")
Rec.Close
Con.Close
Tack på förhand
Star
Nu loopar du igenom recordsetet och kommer till slutet när du tittar på första subfoldern.
Sen när du skall jämföra följande subfoldrar så är rec.eof sant så du kommer aldrig in i do until.
Du kan lägga in en rec.movefirst innan do until så att du kommer till början av recodsetet.
FolderName = f.name
[b]
rec.movefirst
[/b]
Do Until Rec.EOF
'JÄMFÖR PARAMETRAR
'SKRIVER UT VÄRDEN
'* RUNDAR AV
Rec.MoveNext
Loop
Next
Rec.Close
Con.Close
[Redigerat av LarsG den 09 jul 2001]
Åh, nu gråter jag ännu mer. Att det ska vara så förbannat enkelt att lösa saker.
Tack så mycket
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
125 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
