funkar på ena men inte andra...
6 svar · 271 visningar · startad av dendålige
Medlem sedan jan. 2003188 inlägg
jag får felet
error '80020009'
men det står inge mer i felmeddelandet...
saken är den att när jag kör koden på min dator (winXP) så funkar det kanon, men sen när jag laddar upp den till servern (2003 webbserver) med samma MySQl databas så får jag felmeddelandet...
koden är simpel:
if Request.Querystring("do") = "add" then
SQL = "Select id,datum from dagbok where agarid = '"&Session("id")&"' order by datum desc"
set RecSet = Connect.Execute(SQL)
If not FormatDateTime(RecSet("datum"),2) = FormatDateTime(Now(),2) then
Connect.Execute("INSERT INTO dagbok (agarid,username,rubrik,datum,meddelande,last) VALUES('"& Session("id") &"','"& Session("username") &"','"& SQLEncode(Request.Form("rubrik")) &"','"& Now &"','"& SQLEncode(Request.Form("dagbok")) &"','0')")
Connect.Execute "UPDATE anvandare SET status = status + 0.02 Where id = '"&session("id")&"'"
Connect.Execute "UPDATE status SET dagbok = dagbok + 0.02 Where userid = '"&session("id")&"'"
Response.Redirect "dagbok.asp?id="&Session("id")&""
men jag använder exakt samma kod på ett annat ställe på samma sida, men när jag kör att man kommer till sidan via querystring, så knasar det så... kan det bero på olika versioner av iis? eller vad ska man göra?
Vilken rad är det som orsakar felet? Kommentera bort en rad i taget om du inte får någon radangivelse.
Annars två frågor:
  1. Du har apostrofer runt värdena för id och userid. Är de fälten av texttyp? Varför då?
  2. Du har parenteser bara runt insert-frågan, men inte runt dina update-frågor. Finns det en speciell anledning till det?
den klagar på:
mm det är text...
Jag gissar på att session("id") är tom, vilket innebär att SQL-frågan inte ger något resultat. Skriv ut SQL-frågan och kolla.
Man ska alltid kontrollera om ett recordset är tomt innan man försöker använda värden ifrån det.
men den är inte tom, det är det som är det knasiga =S
har gjort det... saken är den att jag kan inte hitta någe fel alltså... funkar ju klockrent på "vanliga" datorn...
Du har alltså provat att skriva ut SQL-frågan, samt värden från det resulterande recordsetet?
Finns det något i RecSet("datum") då?
124 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
