Finn fem fel
13 svar · 197 visningar · startad av Pace
Vad är fel i följande sql-sats (>> "Syntax error in UPDATE statement.")
SQL = "UPDATE Users SET username='" & Request.Form("username") & "', "
SQL = SQL & " password='" & Request.Form("password") & "', "
SQL = SQL & " name='" & Request.Form("name") & "', "
SQL = SQL & " initials='" & Request.Form("initials") & "', "
SQL = SQL & " email='" & Request.Form("email") & "', "
SQL = SQL & " WHERE id=" & id
Jag har liiite svårigheter att hålla reda på alla tecken. Finns det inte program för sånt?
Peter D
  1. Det skall inte vara något komma innan where
  2. Password är tydligen ett reserverat ord i Access. Du kan antingen döpa om kolumnen eller så ange den som [password]
Var ska det annars vara? :)
Nej, det funkade tidigare, så det är inga problem.
Peter D
det ska alltså inte vara ett komma precis innan where.
ta bort det sista kommat före where bara.
can i borrow your goat?
</A>
Aha, det kommat! (såg jag inte ens... he he)
Fast nu har jag ett annat problem:
The operation requested by the application is not supported by the provider.
Kan man inte köra update på pws eller vadå? :q
Peter D
Hur ser den kod ut som utför update?
Precis som ovan LarsG, fast nu med version 2.0 tilläggspaket med uppgradering - dvs utan komma!
SQL = SQL & " email='" & Request.Form("email") & "'"
Peter D
Det var inte det jag menade. Det jag tänkte på var de ADO-anrop du gör, dvs execute eller hur det nu ser ut (+ lite kod omkring).
Okej, my misstake ;)
Här kommer koden:
   databasFil = "login.mdb"
   Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=" & Server.Mappath(databasFil)
Connect.Execute(SQL)
rs.Update
rs.Close
Peter D
ta bort nedan fetmarkerade rader, de skall inte vara där:
[b]Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")[/b]
[b]rs.Update
rs.Close[/b]
</A>
Tackar!
Så följande
Set rs = Connect.Execute(SQL)
Gör skapar alltså ett recordset utan Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")?
:q
Peter D
Ja det skapaas ett recordset vars egenskaper man inte kan ändra. Dvs, om man bara vill hämta data är det onödigt att först skapa ett recordset med server.createobjec.
Men kör du bara en update så skall du inte köra en set, det är bara när du hämtar data som du behöver skapa ett recordset (antingen via execute eller manuelt skapande av detta), så du behöver bara exekvera såhär:
Vide rox = new Vide();
rox.learn("C#");
webeye.nu
Medlem sedan juli 20016 inlägg
Vill Du inte skriva koden själv så kan du testa denna kodgenerator http://www.able-consulting.com/ecodegen/
Har inte hunnit testa den ännu på riktigt men det ser bra ut när koden kommer ut.
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
125 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
