sökning i databas
11 svar · 355 visningar · startad av WebbisNet
WebbisNetMedlem sedan feb. 20032 027 inlägg
kan någon säga varför inte detta fungerar när jag ska söka i databasen, får inga resultat
<form action="/search/default.asp" method="post">
<input type="text" name="sok" value="">
<input type="submit">
<%Set sokRS=objConn.Execute("Select username, userID From tblUsers where username LIKE '%" & sok & "%'" )%>
if sokRS.EOF then
response.write "Inga poster kunde hittas"
do until sokRS.EOF
response.write ""& username &" <br>"
sokRS.MoveNext
Loop
Du sätter aldrig variabeln sok till något, exempelvis:
sok = replace(request.form("sok"), "'", "''")
Edit: fast visserligen borde du få träff på alla poster med den kod du har nu.
Prova alltid att skriva ut SQL-frågan, så ser du om det är något värde som saknas.
<%Set sokRS=objConn.Execute("Select username, userID From tblUsers where username LIKE '%" & username & "%'" )%>
<%sokUsername = replace(request.form("sok"), "'", "''")%>
if sokRS.EOF then
do until sokRS.EOF
response.write ""& sokUsername &" <br>"
sokRS.MoveNext
Loop
Detta var inte heller riktigt rätt :-D
Nä, du kan inte ställa SQL-frågan innan du skapat variabeln. (Dessutom skapar du en variabel som heter sokUsername, men i SQL-frågan använder du username?)
Visst är det så att formuläret postar till samma sida?
<%Set sokRS=objConn.Execute("Select username From tblUsers where username LIKE '%" & sokUsername & "%'" )%>
if sokRS.EOF then
do until sokRS.EOF
sokRS.MoveNext
Loop
Hur får man nu sql-en att skriva ut hela namnet på matchande användare
do until sokRS.EOF
response.write sokRS("username") &" <br>"
sokRS.MoveNext
Loop
TACK @nders
vet inte vad jag gjorde, först funka det, nu visar den alla poster innan man hinner söka
Du får sätta en ifsats runt sökningen, så den bara körs om man har postat formuläret.
if sokUsername <> "" then
   if sokRS.EOF then
   do until sokRS.EOF
   sokRS.MoveNext
   Loop
Tack vare din hjälp @nders så kan jag nu söka efter användarnamn, man eller kvinna :-)
Härligt!
Lycka till med resten! :bire
funderar på att klistra in koden här om nån annan vill veta hur man gör, vad tycker du?
134 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.fb544a5a
