DavidaMedlem sedan okt. 2000219 inlägg
Hur gör jag en funktion dit jag skickar ett datum och därefter får tillbaka ett datum som är samma datum fast ett år senare?
Jag vill anropa funktionen vid ett onChange på ett textfält, blir det något i stil med:
<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
function addayear(dtmMyDate)
dtmNewDate=dateadd()
end function
</SCRIPT>
<INPUT TYPE="text" NAME="datum1" VALUE="2001-07-03" OnChange="">
Vad ska stå i onChange? och hur ska man plocka datumet från inputboxen? Går det? eller blir det JavaScript? Jag vill att det nya datumet hamnar i en annan input-box;
<INPUT TYPE="text" NAME="datum2" VALUE="">
Hoppas detta går...
if user="David Altefur" then
Response.write "Tack på förhand"
End if
Tillägg...
Datumet ska helst vara i följande format när det är klart:
07/11/2000 d.v.s DD/MM/ÅÅÅÅ
End if
EclipseMedlem sedan juli 20003 741 inlägg
dateAdd("yyyy", 1, date() )
Ang. tillägget, det sköter du med session.LCID. Värdet i databasen kan vara 2001-01-01 men fortfarande skrivas ut 01/01/2001.
I sometimes wish I was famous.
@ndersMedlem sedan juni 200026 914 inlägg
när vi pratar cs vb-script så har vi ingen möjlighet att använda lcid.
däremot kan man göra så här:
<form name="bar">
<select name="selecten" onchange="vbscript:flaa(bar.selecten.value)">
<option>
<option value="2001-01-04">flaa!
</select>
<input type="text" name="foo">
<script language="vbscript">
function flaa(dtmSelectedDate)
dtmTempDate = dateadd("yyyy",1,cdate(dtmSelectedDate))
dtmTempDate = right("0" & day(dtmTempDate),2) & "/" & right("0" & month(dtmTempDate), 2) & "/" & year(dtmTempDate)
formen.foo.value=dtmTempDate
end function
can i borrow your goat?
</A>
KAnonbra @nders... Några korta frågor bara:
end function
Vad gör formen i:formen.foo.value?
Och jag vill att det första fältet är en vanlig <INPUT TYPE="text"> och ingen select
End if
formen är namnet på formuläret, inte säker på att det måste vara där. (har nämligen aldrig hållt på med cs vb-script)
det måste inte vara en select, det är bara att ändra till ett vanligt textfält.
ta dock höjd i funktionen för att man kan fylla i datum som inte är riktiga, och då får du ett felmeddelande.
</A>
Jag har redan den kollen genom att man väljer datum via en applet och det fylls automatiskt i en readonly ruta. Sen vill jag ha datumet i den andra rutan fast ett år senare, fast det löser ditt skript... tror jag
End if
Har du någon bra kod för att göra om datumformatet till ÅÅÅÅ-MM-DD från DD/MM/ÅÅÅÅ på klienten?
End if
titta på min funktion ovan. flytta runt lite där!
</A>
Hoppa det jag sa innan... Jag vill bara plusa på ÅÅÅÅ i DD/MM/ÅÅÅÅ med 1 istället...
Det blir fel i datumen annars...
07/02/2001 blir 2001-07-02, såå jag gör om datumen på serversidan istället, men jag vill lägga på ett år på klienten.
End if
Löste det med:
<%session.LCID=1033%>
<form name="bar">
<INPUT TYPE="text" NAME="selecten" VALUE="01/01/2001" onchange="vbscript:flaa(bar.selecten.value)">
dtmTempDate = right(dtmSelectedDate,4)
dtmTempDate = dtmTempDate+1
dtmTempDate = left(dtmSelectedDate,6)&dtmTempDate
bar.foo.value=dtmTempDate
end function
End if
