konstigt fel
19 svar · 173 visningar · startad av aleborg
Fick det här felet:
Current Recordset does not support updating. This may be a limitation of the provider, or of the selected locktype.
If Session("language")="SV" Then
SQL="Select * From Language"
Set RS=Conn.Execute(SQL)
Do Until RS.EOF
RS("Word")=""& RS("SV") &""
RS.MoveNext
Loop
RS.Close
Set RS=Nothing
rad det blir fel på:
Försöker få det att funka som:
login="Logga in"
så att jag kan kalla på det senare i dokumentet med <%=login%>
Data-Doktorn
Min egen musik!
Mitt coverband
Eftersom du har ett readonly recordset så kan du inte uppdatera detta...
Vide rox = new Vide();
rox.learn("C#");
webeye.nu
Och vad menar du med detta?: ""& RS("SV") &""
rox.learn("C#");
webeye.nu
typo ;)
RS("Word")=RS("SV")
men hur ska jag lösa det?
Data-Doktorn
Min egen musik!
Mitt coverband
Update...?
Patrik aka Brimba
<A HREF="http://www.brimba.nu/default.asp?oPID=poll&PollID=19" TARGET=_blank>Skulle du äta på restaurang, om det var rökförbud?
</A>Varför blir mina isbitar inte lika klara som i reklamen?
jag ska ju inte uppdatera
Data-Doktorn
Min egen musik!
Mitt coverband
Du vill alltså dynamiskt skapa variabler? Det går inte.
Du får nog använda en array eller ett dictionary.
hur, kan man få ett exempel?
Data-Doktorn
Min egen musik!
Mitt coverband
man kan söka. :)
man behöver inte gå långt tillbaka i tiden för att hitta detta: http://cgi.webforum.nu/wf/Forum11/HTML/004966.html
can i borrow your goat?
</A>
Min tanke var att ha:
login="Logga in"
Username="Användarnamn:"
Password="Lösenord:"
men det blir många rader för allt innehåll(alla långa texter lägger jag i DB)+ att det är på 4 språk!
Någon som har ett bättre förslag? Vet inte hur man ska lösa det med arrays :(
Data-Doktorn
Min egen musik!
Mitt coverband
typ detta som jag snackade om i ett annat inlägg:
strSprak = Session("language")
Select Case strSprak
	Case "EN"
		login="Log in"
		Username="Username"
		Password="Password:"
	Case "Annat Sprak"
		login="Logga in"
	Case Else
	'## -- default språk, SV --
		login="Logga in"
End Select
Och även för längre fraser.
Spara detta i en inkludfil och inkludera på varje sida, klart bättre än att gå och fråga DB för varje sida.
Finns ett typexempel på detta: SnitzForum2000
Vet, nu kommer många att gå i taket, men, det är inte speciellt effektivt eller snyggt kodat och EJ självförklarande.
Men ett bra exempel på hur man INTE ska göra :o
cya,
PatrikB
*Det tar sig sa han som hade eld i håret*
[Redigerat av PatrikB den 27 jun 2001]
problemet är att det blir MYCKET text!
Så här har jag gjort i en include:
<% If Request.QueryString("language")<>"" Then
If Request.QueryString("language")="SV" Then
ElseIf Request.QueryString("language")="EN" Then
Session("language")="EN"
ElseIf Request.QueryString("language")="DK" Then
Session("language")="DK"
ElseIf Request.QueryString("language")="NO" Then
Session("language")="NO"
End IF
Else
If Session("language")="" Then
Else
Session("language")=Session("language")
login="Logga in"
'bilder och bildtexter
altlogin="Logga in till ditt konto"
piclogin1="pics/login1sv.gif"
piclogin2="pics/login2sv.gif"
altreg="Bli medlem"
picreg1="pics/reg1sv.gif"
picreg2="pics/reg2sv.gif"
altcontads="Läs annonser!"
piccontads1="pics/cont1sv.gif"
piccontads2="pics/cont2sv.gif"
altinfo="Information"
picinfo1="pics/info1sv.gif"
picinfo2="pics/info2sv.gif"
altback="Tillbaka"
picback1="pics/back1sv.gif"
picback2="pics/back2sv.gif"
också fortsätter jag med varje språk!!!
Data-Doktorn
Min egen musik!
Mitt coverband
Ta bort alla If satser och kör Select Case istället som är mer effektivt än if satser.
En annan sak man kan göra är att lägga varje språk i en egen mapp och sedan ha alla dessa variabler endast en ggn i en inkludfil som tex heter languages.asp sedan är det bara att ändra just denna fil för varje katalog/språk
cya,
PatrikB
Det måste ju gå att göra detta genom att lägga in allt i en db, enklare att administrera! Include filen skulle bli många rader annars(är redan uppe i 113 st och har bara börjat, kommer att sluta på några tusen..)!
Data-Doktorn
Min egen musik!
Mitt coverband
Några tusen för varje språk eller alla fyra tillsammans?
Kör du på en IIS 5 skulle jag läsa in på detta sätt:
Case "EN"
Server.Execute("engelska.asp")
Case "TY"
Server.Execute("tyska.asp")
Case Else
'## -- default språk --
Server.Execute("svenska.asp")
End Select
cya,
PatrikB
Tack patrik, men det är inget bra sätt att lösa mitt problem!
Att administrera det, skulle bli en månads arbete bara att försöka hitta i dom filerna!!!
Data-Doktorn
Min egen musik!
Mitt coverband
Varför det?
Bara att använda sig av FileSystemObject och redigera de filerna.
Kan göras med formulär precis som när du administrerar en databas fält och tabeller.
cya,
PatrikB
det går iofs, men om inte annat för att lära sig :e Skulle va bekvämt att ha det i en DB dessutom!
Jag vet att det går i JSP och PHP, är det en miss av Microsoft?
Data-Doktorn
Min egen musik!
Mitt coverband
Kan någon hjälpa mig med det här?
Har ett företag som KRÄVER att få ha det i DB, så att dom kan uppdatera enkelt själva, och slipper sitta och leta igenom flera tusen rader kod!!!
Data-Doktorn
Min egen musik!
Mitt coverband
LÖST DET :e
Set sprk=Conn.Execute(SQL)
Set sprak = CreateObject("Scripting.Dictionary")
Do Until sprk.EOF
sprak.Add ""& sprk("Word") &"", ""& sprk("SV") &""
sprk.MoveNext
Loop
sprk.Close
Set sprk=Nothing
osså kalla på det:
<%=sprak.Item("Password") %>
I databasen har jag:
Word = det ord man vill använda i <%=sprak.Item("Password") %>
SV = Word översatt till svenska
EN = Word översatt till engelska
osv för varje språk
Har en session som heter "language" som innehåller valda språket, två bokstäver för varje språk, t ex SV för svenska
Har även en LangID som primärnyckel i tablen!
Hoppas att det här kan hjälpa nån annan!
Data-Doktorn
Min egen musik!
Mitt coverband
121 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
