Listbox/Dropdown HJÄÄÄLLLPP
8 svar · 315 visningar · startad av mimmie
Medlem sedan apr. 20045 inlägg
Jag har en aspsida med två listboxar. Värdena i boxarna hämtas från en access databas. Innehållet i den andra listboxen är beroende av vad man valt i den första. Hur gör jag för att den första listboxen ska behålla värdet man valt när den andra listboxen laddas??? Finns det någon som kan hjälpa mej???
set conkategori= server.createObject("ADODB.connection")
conkategori.open "europadb3"
SQL = "SELECT kategorier.* FROM Kategorier"
Set rs = conkategori.Execute(sql,,1)%> <font color="#FF0000"> </font></font>
<select name="Kategori" style="font-size:9px; height:18px;" size=1 onChange="if (this.options[this.selectedIndex].value != '') {top.location.href=this.options[this.selectedIndex].value};">
<option value="">-Välj kategori-</option>
Do While Not rs.EOF
' Raden nedanför, DENNA_SIDAN.ASP = denna sidan som koden körs i
response.write "<option value='Nykursplan.ASP?kategori=" & rs("kategoriid") & "'"
If Request.QueryString("kategori") = rs("kategoriid") Then
Response.Write "selected"
End if
Response.Write ">"
response.write rs("kategorinamn")
response.write "</option>"
rs.MoveNext
Loop
conkategori.Close
Set conkategori= Nothing
</select>
If Request.QueryString("kategori") <> "" Then
%> </h6>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" height="17"><font size="2">Välj programgrupp<b><font size="2" color="#FF0000">*</font></b></font></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" height="55"> <%
set conprogram= server.createObject("ADODB.connection")
conprogram.open "europadb3"
' Lagt till kriteria (WHERE) på din SQL, modda den så att den stämmer med din tabell
SQL1 = "SELECT program.* FROM program WHERE program.kategoriID = " & Request.QueryString("kategori")
kat=request.querystring("kategori")
if kat<> "" then
session("kat")=kat
Set rs1 = conprogram.Execute(sql1,,1)
<select name="Program" style="font-size:9px; height:18px;" size=1>
<option value="">-Välj program-</option>
Do While Not rs1.EOF
response.write "<option value='" & rs1("programid") & "'>"
response.write rs1("programnamn")
rs1.MoveNext
Loop
conprogram.Close
Set conprogram= Nothing
1. Välkommen till wF! (har inte välkomnat dig än)
2. Tråden är felpostad, ska finnas i ASP, VBScript-forumet.
3. Använd gärna kod-taggen.
Do While Not rs.EOF
End if
Response.Write ">"
rs.MoveNext
Loop
conkategori.Close
</select>
%> </h6>
</td>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
if kat<> "" then
session("kat")=kat
rs1.MoveNext
Loop
conprogram.Close
Återkommer med svar när jag fått överblick över koden. :)
End if
ska vara
Response.Write " selected"
End if
tror jag.
Byt ut
mot
<select name="Kategori" style="font-size:9px; height:18px;" size=1 onChange="if (this.options[this.selectedIndex].value != '') {top.location.href='Nykurs.asp?kategori=' + this.options[this.selectedIndex].value};">
Sen byter du ut
i din ASP-kod mot
response.write "<option value=""" & rs("kategoriid") & """
Sen ska allt funger tror jag.
m_soderlund skrev:
Byt ut
mot
Sen byter du ut
i din ASP-kod mot
Funkar inte !!!
Sidan kan inte visas
Verktyg-->Internet-alternativ-->Avancerat-fliken och avbocka "Visa egna HTTP-felmeddelanden" är bra att känna till (IE). Denna gång var det mitt fel.
ska vara
response.write "<option value=""" & rs("kategoriid") & """>"
:r
Medlem sedan aug. 2001203 inlägg
ohoj, vet inte om det är detta du är ute efter eller inte, men här kommer hur jag väljer i en drop-down
	SQL = "SELECT * FROM db_kb_h"
	Set DataConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
	DataConn.Open Application("koppling")
    Set cmdTemp = Server.CreateObject("ADODB.Command")
    Set a8 = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
	cmdTemp.CommandText = SQL
    Set cmdTemp.ActiveConnection = DataConn
    a8.Open cmdTemp, , 1, 1
		<SELECT id=select2 name=t_id>
<% Do until a8.EOF%>
		<%if a8("id") = a63("t_id") then%>
		<OPTION value="<%=a8("id")%>" selected> <%=a8("falt01")%> </OPTION>
		<%else%>
		<OPTION value="<%=a8("id")%>"> <%=a8("falt01")%> </OPTION>
		<%end if%>
a8.MoveNext
Loop
Jag gör en sökning i databasen, sedan loopar jag ut resultatet i en drop-down och jag har med mig ett id från förra sökningen.
Vi träff på detta id skriver jag SELECTED i OPTION-taggen
Hoppas det kan hjälpa dig!
rollo
359 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
229 ms — deklarationer (db)
229 ms — ändringar (db)
