vad är fel?
9 svar · 207 visningar · startad av centret
Medlem sedan apr. 200150 inlägg
Jag får detta felmeddelande när jag försöker öppna databasen:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e10'
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access] För få parametrar angavs. 1 förväntades.
/bannerbyte(asp)/login.asp, line 19
Här är min kod:
<!--#include virtual="inc/adovbs.inc" -->
' steg 1
if request.querystring("val") = "login" then
' steg 2
if request.form("epost") = "" then
response.redirect("login.asp?fel=1")
' steg 3
if request.form("pass") = "" then
response.redirect("login.asp?fel=2")
' här öppnas databasen
epost = Request.form("epost")
Connect.Open "bannerbyte"
Addera = "SELECT epost, pass FROM medlem WHERE epost=" & epost & " "
RecSet.Open Addera, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
if request.form("pass") = RecSet("pass") then
'inloggad!
session("inloggad") = Request.form("epost")
response.redirect("inloggad.asp")
response.redirect("login.asp?fel=3")
<html>
<title>Logga in</title>
<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
<div align="center">
<form name="form1" method="post" action="login.asp?val=login">
<table width="600" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td bgcolor="#993300">
<div align="center"><font color="#FFFFFF">Logga in</font></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="22%">E-post</td>
<td width="78%">
<input type="text" name="epost">
<% if Request.querystring("fel") = "1" then %>
Du måste fylla i fältet e-post!
<% end if %>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="22%">Lösenord</td>
<td width="78%">
<input type="text" name="pass">
<% if Request.querystring("fel") = "2" then %>
Du måste fylla i fältet lösenord!
<% end if %>
          \</td\>
        \</tr\>
        \<tr\>
          \<td colspan="2"\>
            \<div align="center"\>
			\<% if Request.querystring("fel") = "3" then %\>
			Antingen var lösenordet eller användarnamnet fel försök igen!
			\<% end if %\>
              \<input type="submit" name="Submit" value="Logga in"\>
            \</div\>
          \</td\>
        \</tr\>
      \</table\>
    \</td\>
  \</tr\>
\</table\>
</html>
<% end if %>
Jag använder mig av PWS 4.0 .
Addera = "SELECT epost, pass FROM medlem WHERE epost='" & epost & "'"
mvh,
can i borrow your goat?
</A>
Så har du nåt exempel som jag kan ha där istället? Så måste jag också tacka för det otroligt snabba svaret :D.
jag rättade dig lite i den raden ovan, så prova med den jag gav dig.
mvh,
</A>
Nu med din kod får jag detta felmeddelande:
error '80020009'
Undantag inträffade.
ASP var allt lite svårare än jag trodde :x
vilken är rad 19?
</A>
en chansning ;)
vad är request.form("pass") för sorts variabel, testa att convertera den till en string genom att:
Cstr(request.form("pass"))
Som sagt detta är en chansning :)
ibland tror jag att jag kan lite för lite än vad jag kan ....
varför har du inte med pass redan i sql-frågan???
så här hade jag gjort. notera öppningen av recordsetet samt sql-frågan.
strSQL = "SELECT epost, pass FROM medlem WHERE epost='" & epost & "' AND pass = '" & request.form("pass") & "'"
set RecSet = Connect.execute(strSQL)
if not RecSet.Eof then
'inloggad!
RecSet.Close
Connect.Close
RecSet.Close
Connect.Close
och du, varför kallar du din sql-fråga för Addera? du lägger ju inte till någonting?
red: sen är det alltid bra att stänga objekt innan man gör en response.redirect.
</A>
[Redigerat av @nders den 30 jun 2001]
Jag är ganska ny på detta området. Och jag programmerar via idg's guide.
Jag har tidigare hållit på med perl men lade av med det då detta slöar ner servern så grovt.
Så jag e ju glad för att detta forum finns med alla omänskligt bra programmerare ;)
[Redigerat av centret den 30 jun 2001]
116 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
