login funkar ej lokalt
1 svar · 245 visningar · startad av da97enla
Medlem sedan dec. 2001343 inlägg
Hej
Jag har problem med min inloggning. Det funkar på webben men inte lokalt.
SQL = "SELECT id FROM [login] where name='" & Request.Form("name") & "' AND passw='" & Request.Form("passw") & "'"
Set rs = Conn.Execute(SQL)
IF NOT rs.EOF Then
Session("id") = rs("id")
Response.Redirect "/admin/start.asp"
Else
Response.Redirect "/admin/login.asp"
Jag får inte upp något felmeddelande utan skickas bara till login sidan igen. I start.asp har jag:
If session("id") = "" Then
Response.Redirect("/admin/login.asp")
Om jag tar bort detta fungerar det, men hur kan det fungera på webben?
/Enla
Tänkte bara börja med att säja att du inte ska skriva såhär.
Bara genom att skicka ' or '' =' i båda fälten så kan man logga in.
Felet kan bero på att webläsaren inte tillåter sessions.
283 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
124 ms — deklarationer (db)
156 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
120 ms — ändringar (db)
