hej jag har en fundering.
jag håller på med dessa rader:
strSQL = "SELECT ID, kund, kontaktperson FROM personuppgifter ORDER BY kund ASC"
rs1.open strSQL, strconn
strMyData = rs1.GetString(,,"</td><td>","</td></tr><tr><td>","-null-")
With Response
.Write("<table><tr><td>")
.Write(strMyData)
.Write("</td></tr></table>")
End With
fråga: kan man göra så att inte ID visas i loopen?
/doggelito
PatrikBMedlem sedan mars 20002 836 inlägg Ta bort ID i select satsen
Det är bara de fält som du "initierar" i select satsen som syns
cya,
PatrikB
*Det tar sig sa han som hade eld i håret*
Jo jag tackar jag.
Nu är det så att jag måste ha med ID för senare användning (borde ha skrivit det, sorry).
Nya förslag?
BrimbaMedlem sedan dec. 19995 875 inlägg Jag vet inte hur din färdiga tabell ser ut, men du kan väl bygga en funktion som kanske tar bort hel hel kolumn från din färdiga sträng, alternativt bara tar bort siffrorna från ID...
Patrik aka Brimba
<A HREF="http://www.brimba.nu/default.asp?oPID=poll&PollID=19" TARGET=_blank>Skulle du äta på restaurang, om det var rökförbud?
</A>Varför blir mina isbitar inte lika klara som i reklamen?
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg då kan du inte använda getstring, såvitt jag vet.
can i borrow your goat?
</A>
PatrikBMedlem sedan mars 20002 836 inlägg Varför inte använda tex .GetRows() istället ... eller ett vanligt recordset.
Annars, är det bara att ta bort ID i selecten, fast som du säger ... du behöver det i ett senare tillfälle så då blir det att använda .GetRows() eller ett vanligt recset och sedan bygga tabellen efter det resultatet.
cya,
PatrikB
