Hjälp med nyhetsscript
3 svar · 209 visningar · startad av pershy
Medlem sedan maj 20047 inlägg
Behöver hjälp med ett nyhetsscript som jag håller på med.
Får detta felmeddelande :
Microsoft JET Database Engine error '80040e10'
No value given for one or more required parameters.
/it9/pblom/sida/sida/admin/admin/nyhet/nyhet.asp, line 7
Och så här ser koden ut :
Set Connection = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Connection.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; "&_
"Data Source="&Server.MapPath("../db.mdb")
SQL = "SELECT *, Format$([datum],'yyyy/mm/dd')AS Formdatum from nyhet order by ID desc "
Set RS = Connection.Execute(SQL)
Set Number = Connection.Execute("Select Count(*) As Antal FROM nyhet")
Vet någon vad som är fel? Tacksam för hjälp
Välkommen till wF! Använd gärna [kod]-taggarna i fortsättningen (som jag tog mig friheten att redigera in i ditt inlägg).
Du har antagligen stavat fel på något av dina kolumnnamn. Kontrolla fältnamnen.
Tack tack! men jag kan inte hitta något fel, men får väl leta lite till.
Du har inget mellanslag mellan din Format$() och AS. Det kan vara det också.
258 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
127 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
