Den vill inte köra det första utan..
2 svar · 199 visningar · startad av medialabs
Utan kör det under sql-uttrycket. Jag har testat och böjt på det mesta nu och kommit fram att om jag byter plats på dem båda sql så körs den undre sql-uttrycket. Så något är knas. Jag uppskattar verkligen om ni skulle kunna lösa detta tillsammans med mig. Jag har rivit mig i håret ca en månad nu.
Set Con = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Con.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=g:\************.mdb"
strSQL = "Select id from tbluppgifter where strusername = " & _
  SQLText(Request.Form("client")) & " and strpassword = " & _
  SQLText(Request.Form("password"))
RecSet.Open strSQL, Con
If Not RecSet.EOF Then
  Session("authentication") = "yes"
  Session("id") = RecSet("id")
  'Uppdatera databasen med användarens IP och sedan plussa på med ett på inloggningsräknaren.
  [b]strSQL = "UPDATE tbluppgifter SET strlastIP = '" & Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR") & "' WHERE id = " & RecSet("id")[/b]
  [b]strSQL = "UPDATE tbluppgifter SET strbesok=strbesok+1  WHERE id = " & RecSet("id")[/b]
  Con.Execute strSQL, , 128
  RecSet.Close
  Set RecSet = Nothing
  Con.Close
  Set Con = Nothing
  Response.Redirect "/swe/index.asp"
Else
  'Stäng anslutningen till databasen
  RecSet.Close
  Con.Close
  Set Con = Nothing
Inte så konstigt egentligen. Du lagrar sql-satsen i en variabel, sen skriver du över variabeln med en annan sql-sats på raden under. :)
Tack Peeer!
Äntligen har man fått det förklarat. Nu fungerar det som det var tänkt :)
288 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
124 ms — deklarationer (db)
161 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
124 ms — ändringar (db)
