Titta i faq för detta forum. Där finns det några stycken och även lite relevanta länkar.
13 svar · 315 visningar · startad av Pace
Hejsan!
Behöver ett webbhotell som man kan testa sina olika asp-script innan man lägger upp dem på den riktiga servern.
Adressen bör vara kryptisk så att ingen hittar dit... ;)
* Uppdateringen bör ske via ftp.
* Stöd för både asp/ssi.
* Gärna så att man kan radera kontot så att man slipper se det igen.
Några föslag?
Tack på förhand.
Peter D
använd PWS(Personal Web Server) från Microsoft.. då kan du kolla så att allt fungera.
//voigtan
:: voigtan.org
"de går inte att lära en gammal norrläning byta namn på irc" - gammalt kinesiskt uttryck
Jo jag kör PWS, men jag vill att mina finanisärer ska kunna se vad jag egentligen håller på med (och inte bara slösar bort deras pengar :e). Och även så att de kan komma med förslag och dylikt.
Men jag ska kolla i FAQ:n
Peter D
Då skaffar man sig en utvecklingssserver som man kör separat på eget ip eller sub-domän.
Och har man ingen egen server utan endast hotell så kan man be dem att skapa en sub-domän som man kan labba på innan den sätts ut som skarp
cya,
PatrikB
*Det tar sig sa han som hade eld i håret*
Kom på en annan sak ....
Om du inte har fast uppkoppling så kan du ju bestämma tid med dina klienter och sitta uppkopplad då.
Då kan du ge ut ditt ip-nummer som du får när du kopplar upp dig mot nätet och då kan de surfa in på din lokala dator oxå =O) och på det viset komma runt problemet.
cya,
patrikB
Nej tyvärr PatrikB, har redan testat det och det fungerar endast i ett lokalt intranät med PWS... :(
Peter D
nu menar jag inte det lokala ip-nummret som du har på din burk eftersom det INTE kommer att funka.
Det jag menar är det ip-nummret som du använder när du surfar på nätet.
Sitter du på fast lina brukar det vara routerns ip-nummer som alla burkar i LANet använder sig av när man surfar på nätet, för funkar gör det, tro mig, kör själv så.
cya,
PatrikB
Skitbra PatrikB!
Jag visste inte att man kunde DEN vägen... :i
Hur får man reda på det IP då? Jag letade upp winipcfg.exe och fick fram nåt i stil med "standard-gateway" - är det den?
Peter D
I så fall får ni alla göra mig en tjänst. Gå in på http://oemcomputer.citynet.nu
och se ifall pws:en funkar (hittade adressen i winipcfg)
Peter D
Pace,
ditt ip-nummer e ju inte ute ... bara en subdomänadress ----
du får lov att skriva ut hela ip-nummret tex:
http://127.0.0.1
fast nu kommer inte detta ovan att funka efersom det är loopback adressen, utan du får byta 127.0.0.1 till det ip-nummret som du får fram när du kör winipcfg
Här hemma har jag bredband med fast ip ... kommer inte att säga vilket nummer det är *ler* men på den burken kör jag 10 siter med samma ip-nummer fast på olika portar.
då kan det se ut så här:
Site 1: http://127.0.0.1:8080/
Site 2: http://127.0.0.1:8090/
Site 3: http://127.0.0.1:9000/
etc
fast, med mitt ip som jag gärna inte ger ut av förståelig anledning :o
cya,
PatrikB
[Redigerat av PatrikB den 28 jun 2001]
Vilket IP då?
För mitt lokala IP (http://--IP!--)
funkar ju inte och tydligen inte
"standard-gateway" som jag testade nyss.
Peter D
Hur ser det ip-nummret ut?? som du får upp när du kör winipcfg
om det börjar med 192. eller 172. eller 10. så är det sådana adresser man kör med på lokala nät(LAN)
cya,
patrikB
Det du kan göra oxå för att se vilket ip du kör är att lägga ut denna kod på ditt webhotell:
<% =Request.ServerVariable("REMOTE_ADDR")%>
Då kommer ditt aktuella ip du använder upp
cya,
PatrikB
