Användare loggas ut
3 svar · 245 visningar · startad av Yepp
Medlem sedan juni 200083 inlägg
Hejsan!
Har ett problem som jag förgäves försökt lösa, vore väldigt tacksam för hjälp.
Har en inloggningsfunktion där användarna med användarnamn och lösenord loggar in - uppgifterna kontrolleras mot en databas och stämmer de så loggas personen in och får en medlemsmeny aktiverad. En session skapas som anger att användaren är aktiv och inloggad (den avslutas vid utloggning, och automatiskt efter 30 minuters inaktivitet).
Så långt fungerar allting bra, problemet är att när användaren går vidare till en ny sida, efter att ha loggat in - loggas användaren ut "automatiskt", som om sessionen avslutats. Detta problemet uppstår dock endast om man i IE har säkerheten på normal eller högre, sätter jag säkerheten på lägre fungerar allting precis som det är tänkt, och användaren kan fritt hoppa melllan olika sidor samt behålla sin medlemsmeny.
Vad kan detta bero på?
Bör jag bifoga ngn speciell kod, eller kan någon lista ut vad det är som spökar.
Ni kan om ni vill själva testa genom att använda er av
användarnamn: Gäst
lösenord: test
och adressen är http://www.dricka.se
MVH
Ola
Det beror på att inte sidan som ligger i framesetet tillhör samma domän som framesetet. Väldigt få webbläsare tillåter tredjepartskakor utan vidare.
Okey, tackar så mycket. Med andra så är problemet löst om sidan läggs på en "riktig server" (till skillnad ifrån nu) och domännamnet riktas om?
Japp, under förutsättning att du inte gjort något annat fel, men förutsättningarna är goda. :)
mvh
284 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
125 ms — deklarationer (db)
157 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
125 ms — ändringar (db)
