Laddar sidan, fast färdigladdad?
6 svar · 254 visningar · startad av clacke
Medlem sedan feb. 2003234 inlägg
Vet inte riktigt vad som är fel men i statusbaren visar det att
sidan laddar fast den är färdigladdad. Jag stänger ner kopplingen till databasen med conn.close och sedan set conn = nothing.
Vad kan det bero på? Provade även med response.end men ingen skillnad.
Det vore bra om du kunde posta en bit av koden här, så blir det betydligt lättare att hjälpa dig.
Ok, här är lite av koden:
	sql= "select TOP 3 * from nyhet order by datum DESC;"
	set rs=conn.Execute(sql)
<% do until rs.EOF %>
		<br>
			<%=rs("datum")%><br>
			<a href="../news/news.asp?onpage=<%=rs("onpage")%>" target="main"><b><%=rs("headline")%></b></a><br>
			<%=rs("ingress")%><br>
		 <% rs.MoveNext
			Loop %>
	response.End
	conn.close
	set conn = nothing
Det är ju givetvis mer kod, men allt ser ut som ovan.
Medlem sedan apr. 2004778 inlägg
Har du en länk kanske så vi kan se vad som händer på sidan?
Den där kodsnutten betyder inte så mycket om det inte är den som orsakar att sidan fortsätter ladda.
Nej tyvärr, den ligger bara internt.
Jag vet inte vad som är fel, men det kanske inte är
asp koden det är fel på, när jag laddar bara sidan med asp koden så får jag ingen laddning, men när jag har den i ett frameset så får jag laddningen, har en javascripts meny i framesetet...kan det
vara den som laddar? Måste man stänga ner ett javascript?
HEJ!
Prova att ta bort menyn, den ligger kanske och väntar på någon action?
Du har ingen räknare eller bild som tar tid att ladda ned?
Att din vb-programmering har med detta att göra är osannolikt; du har säkert någon gång gjort en sida utan att få upp detta fel!
Tror nog att det är javascripts menyn som orsakar problemet, eftersom jag inte får laddningen när jag bara laddar sidan utan framesetet, får väl kolla i det forumet istället, men tack allafall.
252 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
118 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
