Popup window m ASP funktion
2 svar · 278 visningar · startad av dreas
Medlem sedan jan. 2004140 inlägg
Hejsan!
Jag håller på med en site där jag använder mig av popup funktion utav ett fönster. Se sidan på http://www.psarosflyfishing.com/
Nu är jag ute efter en liten funktion som ska fungera på detta sätt. Om jag i ett mail vill direkt länka till säg "Our Retailers" sidan så skulle självklart se ut såhär: http://www.psarosflyfishing.com/retailers.asp
Men problemet är att sidan är ju uppbyggt för att visas i popup fönstret - så frågan är ifall jag skulle kunna med kanske en if-sats kolla ifall popup fönstret är öppet, om den inte är det så skickas man till index sidan som i sin tur öppnar den aktuella sidan (i detta fall "Our retailers") i popup fönstret.
Är lite ovan vid ASP.. funderar på hur en sådan kod skulle se ut. Några förslag?
Tack på förhand!
/Andreas
ASP exekveras på servern och har inte en aning om vad ett popupfönster är.
Mitt tips är att du letar lite i javascriptforumet. :)
HEJ!
Och där ska du leta efter http://www.devguru.com/Technologies/ecmascript/quickref/window.html, dvs när sidan skapas, gör du om storleken på det.
Sedan kan du givetvis skapa en sida under den, dvs förstasidan på webbplatsen, men en sak i sänder!
126 ms — deklarationer (db)
130 ms — ändringar (db)
