Kan detta fungera?
ASPur ASP
5 svar · 223 visningar · startad av voigtann1
Försöker lista ut ur databasen ord som finns i databasen med detta:
SQL = "SELECT ord,id from words ORDER BY datum DESC"
set Recset = databas.execute(SQL)
if not recset.eof then
  myArray = recset.GetRows()
recset.close
set recset = nothing
Function Free(f2)
Set objRegExp = New regexp
objRegExp.Global = true
objRegExp.IgnoreCase = true
f2 = Server.HTMLEncode(f2)
For i = 0 To Ubound(myArray)
  objRegExp.Pattern = "(" &myArray(i) &")"
  f2 = objRegExp.Replace(f2,"<b>$1:e</b>")
Next
	free = f2
End Function
vet inte om koden fungera men jag får detta fel meddelande:
Feltyp:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E10)
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access] För få parametrar angavs. 1 förväntades.
/voigt/page/news.asp, line 6
line 6 är "set Recset = databas.execute(SQL)"
Medlem sedan juni 200032 969 inlägg
Kolla dina tabell- och fältnamn så de stämmer.
Medlem sedan apr. 2004778 inlägg
Jag är inte säker på att du kan använda "datum" som namn. Om du har en svensk Access kan det vara ett skyddat ord.
Du kan ju prova att döpa om kolumnen om alla kolumnnamn stämmer i övrigt.
Dum som jag var så hade jag ingen datum fält :e men det var mer:
SQL = "SELECT ord,id from words"
recset.close
Function Free(f2)
  objRegExp.Pattern = "(" &myArray(0,i) &")"
Next
free = f2
End Function
Saken jag var intresserad av... det fungera inte just nu att få ett ord <B>ord1</b>... kommer det att fungera någonsin med denna kod?
tex
Vi har databasen med @nders,webforum,blåbär
och meningen:
"Idag så åt @nders ett blåbär här på webforum"
Så ska @nders,blåbär och webforum bli Tjock eller är jag helt ute och cykla?
Problemet ligger i din for-loop antar jag. Kan du inte testa med att ha en vanlig loop där du lägger in fälten i en variabel, och sen skickar du med variabelns värde till funktionen, och skriver objRegexp.Pattern = variabeln?
do while not recset.eof
variabel = variabel & "|" & recset("databasfalt")
end while
function free(variabel)
end function
Hoppas du förstår mig.
problemet är nog att med att jag vill även ha myarray(1,i) eller ID:et på texten för att göra det till länkar sen... och att få dom tjocka :(
136 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.02a0f7de
