Lista de poster enligt två villkor
29 svar · 589 visningar · startad av plelkes
Medlem sedan mars 2002823 inlägg
Hej
På denna sida ser vi innehållet i en databastbl.
Om vi markerar en post/person i tabellen vill jag lista tblinnehållet med två villkor uppfyllda:
  1. tblPersonuppgifter.PatID = "&Request.Form("rapport")
  2. och dag
Vet inte om jag uttryckte mig klart:det jag vill göra är att URL=http://www12.brinkster.com/vatskebalans/tblvetskebalans11.asp\]från tabellen lista enbart de poster där
Med nedanstående kod
Set vbalans = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
vbalans.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
MdbFilePath = Server.MapPath("\vatskebalans\db\vbalans.mdb")
vbalans.ConnectionString = "Data Source='" & MdbFilePath & "'"
vbalans.open
strSQL1 = "SELECT tblFluids.FluidNamn, tblFluids.FluidID, tblVetskebalans.Dag, " &_
" tblVetskebalans.PatID AS patid, tblVetskebalans.FluidID, tblVetskebalans.Volym," &_
" tblPersonuppgifter.PatID AS ID, tblPersonuppgifter.ftEnamn, tblPersonuppgifter.ftFnamn" &_
" FROM tblVetskebalans, tblFluids, tblPersonuppgifter WHERE" &_
" tblVetskebalans.FluidID = tblFluids.FluidID AND " &_
" tblPersonuppgifter.PatID = "&Request.Form("rapport")&" ORDER by dag ASC"
datum =""
Set rs1 = vbalans.Execute (strSQL1)
'formatera till svensk personnummer
Function SvPnr(txt)
      personnummer =Left(txt,6) & " - " & Right(txt,4)
  SvPnr = personnummer
End Function
Response.Write SvPnr(rs1("ID")) & "<BR>"
Response.Write "<B>" & rs1("ftEnamn") & ", " & rs1("ftFnamn") & "</B><P><P><P>"
Do While Not rs1.EOF
If datum <> rs1("Dag") then
datum = rs1("Dag")
Response.Write "<B>" & rs1("Dag") & "</B><BR>" & "<I>" & rs1("FluidNamn") & "</I>   " & "<U>" & rs1("Volym") & "  ml</U><BR>"
Else
Response.Write "<I>" & rs1("FluidNamn") & "</I>   " & "<U>" & rs1("Volym") & "  ml</U><BR>"
rs1.MoveNext
Loop
vbalans.Close
Set vbalans = Nothing
Får jag med alla poster som finns i tabellen i datumordning
Jag sliter mitt hår, men kör bara djupare ner i leran*snyft* Vet inte ens vad jag skall söka efter här eller på google. Det nedanstående pseudokod villjag översätta:
  1. kolla om vilke patid som är i kryssad ( rs1("ID") = "&Request.Form(""rapport"")&") eller?
  2. sök efter första datumet som detta id förekommer i tbl
  3. skriv ut samtliga poster som gäller för detta datum och detta id
  4. nästa datum
Kan inte släppa tanken på detta dilemma... även fast jag jobbar...
Jag tycker att nedanstående kod borde lösa problemet - men icke...
vbalans.open
datum =""
Function SvPnr(txt)
End Function
If rs1(”ID”) = "&Request.Form("rapport")&" then
ElseIf datum <>rs1(“Dag”) then
datum = rs1(”Dag”)
ElseIf datum = rs1("ID") then
Else
rs1.MoveNext
Loop
vbalans.Close
Ser ni kära wf´are felet??
Fungerar men inte som jag vill..
Kryssa i en ruta och tryck på knappen så ser ni vad jag menar,,,
Förslag?
Medlem sedan apr. 2004778 inlägg
Vet inte hur kommaseparerade variabler funkar i Access men prova
" tblPersonuppgifter.PatID In ('"&Request.Form("rapport")&"') ORDER by dag ASC"
tyvärr är inte felet i strSQL...
Ni kan se själva:
http://www12.brinkster.com/vatskebalans/count.asp
Ok, när jag provade länken i ditt förra inlägg så fick jag ett annat fel och då var det sql strängen.
Det står ju klart och tydligt att det är ElseIf det är fel på.
Tabba upp din kod så du får kolla på dina If-Else så hittar du felet. Istället för ElseIf använd If-Else-End If så du verkligen vet vad du gör.
Nu har jag gjort om koden
vbalans.open
datum =""
Function SvPnr(txt)
End Function
If rs1("ID") = "&Request.Form(""rapport"")&" then
Else
Response.Write "Du måste markera en patient"
    If datum <>rs1("Dag") AND datum = rs1("Dag") AND datum = rs1("ID") then
	   If datum = rs1("Dag") AND datum = rs1("ID") then
       Else
	      Response.Write "Inga fler data för denna patient"
rs1.MoveNext
Loop
vbalans.Close
resultatet blir bara "ändlös" utskrivning av
Snälla ni hjälp mig innan jag blir galen
Du har skrivit
Borde vara
If rs1("ID") = Request.Form("rapport") then
Borde vara
kod:--------------------------------------------------------------------------------
Tyvärr fungerar inte - utan resultatet blir samma sak.
SEdan tänkte jag på fältegenskaperna:
  • patID är text
  • Dag är Date
Så jag gjorde följande förändringar ( förändringarna är fet-markerade)
vbalans.open
" [B]tblPersonuppgifter.PatID = '"& Request.Form("rapport")&"' [/B]ORDER by dag ASC"
datum =""
Function SvPnr(txt)
End Function
Else
    If datum <>rs1("Dag") AND [B]datum = CDate(rs1("Dag"))[/B] AND datum = rs1("ID") then
	   If [B]datum = CDate(rs1("Dag")) [/B]AND datum = rs1("ID") then
       Else
rs1.MoveNext
Loop
vbalans.Close
Får dock fortfarande felutskrift
Microsoft JET Database Engine error '80040e14'
Syntax error (missing operator) in query expression 'tblVetskebalans.FluidID = tblFluids.FluidID AND tblPersonuppgifter.PatID = ''1212121212'''.
/vatskebalans/visa_rapporten102.asp, line 25
Om det är en missing operator så brukar det tyda på att kolumnnamnet saknas eller är fel. Kontrollera alla kolumner i de tabeller du använder i sql-satsen och kolla så att du stavat rätt.
Först en fråga - hade jag rätt i min justeringar kring fältegenskaperna?
HUr jag än ändrar får jag inte till det hela*snyft*
Nu har jag ändrat till:
" ID = "& Request.Form("rapport")&" ORDER by Dag ASC"
Response.Write strSQL1
Då får jag utskriften
SELECT tblFluids.FluidNamn, tblFluids.FluidID, tblVetskebalans.Dag, tblVetskebalans.PatID AS patid, tblVetskebalans.FluidID, tblVetskebalans.Volym, tblPersonuppgifter.PatID AS ID, tblPersonuppgifter.ftEnamn, tblPersonuppgifter.ftFnamn FROM tblVetskebalans, tblFluids, tblPersonuppgifter WHERE tblVetskebalans.FluidID = tblFluids.FluidID AND ID = '6301038964'ORDER by dag ASC
Microsoft JET Database Engine error '80040e10'
No value given for one or more required parameters.
Om jag istället:
" ID = '"& Request.Form("rapport")&"' ORDER by Dag ASC"
SELECT tblFluids.FluidNamn, tblFluids.FluidID, tblVetskebalans.Dag, tblVetskebalans.PatID AS patid, tblVetskebalans.FluidID, tblVetskebalans.Volym, tblPersonuppgifter.PatID AS ID, tblPersonuppgifter.ftEnamn, tblPersonuppgifter.ftFnamn FROM tblVetskebalans, tblFluids, tblPersonuppgifter WHERE tblVetskebalans.FluidID = tblFluids.FluidID AND ID = ''1111111111'' ORDER by Dag ASC
Syntax error (missing operator) in query expression 'tblVetskebalans.FluidID = tblFluids.FluidID AND ID = ''1111111111'''
PS tabell-och kolumnnamnen existerar och är rättstavade!!
Du gör något väldigt konstigt i ditt formulär. När jag tolkar dina utskrifter så verkar det som att Request.Form("rapport") innehåller '11111111111' men den borde innehålla 1111111111, alltså inga fnuttar. Sen ska du använda ditt andra alternativ.
Men anledningen till felet i första är att det inte är något blanksteg mellan ..111' och ORDER...
Jo jag vet det.. Nu när du "säger" det kommer jag ihåg att jag hade bekymmer med dessa fnuttar tidigar. då fick jag av @nders tipps på att göra en replace...
Nedna följer formuläret:
<FORM ACTION="visa_rapporten102.asp" METHOD="post">
<TABLE border=1>
       <TR>
          <TD><B>Personnummer</B></TD>
          <TD><B>Efternamn</B></TD>
          <TD><B>Förnamn</B></TD>
    <TD><B>Visa rapport</B></TD>
       </TR>
 	Set objRS = objConn.Execute(strSQL)
    Do While Not objRS.EOF
       Response.Write "<TR><TD>" & objRS("PatID") & "</TD>"
       Response.Write "<TD>" & objRS("ftEnamn") & "</TD>"
       Response.Write "<TD>" & objRS("ftFnamn") & "</TD>"
Response.Write "<TD><INPUT NAME=""rapport"" TYPE=""checkbox"" VALUE=""'"& objRS("PatID") &"'""></TD></TR>"
       objRS.MoveNext
    Loop
Response.Write "<TR ALIGN=""RIGHT"" VALIGN=""MIDDLE"">"
    Response.Write "<TD COLSPAN=""3"">"
    Response.Write "<INPUT TYPE=""submit"" VALUE=""Rapport"">"
    Response.Write "</TD></TR>"
	Response.Write "</TABLE></FORM>"
Har försökt medliknande replace
ID = '"& Replace(Request.Form("rapport"), "'", "")&"' ORDER by Dag ASC"
Men resultatet blir fortfarande det samma:
SELECT tblFluids.FluidNamn, tblFluids.FluidID, tblVetskebalans.Dag, tblVetskebalans.PatID AS patid, tblVetskebalans.FluidID, tblVetskebalans.Volym, tblPersonuppgifter.PatID AS ID, tblPersonuppgifter.ftEnamn, tblPersonuppgifter.ftFnamn FROM tblVetskebalans, tblFluids, tblPersonuppgifter WHERE tblVetskebalans.FluidID = tblFluids.FluidID AND ID = '1212121212' ORDER by Dag ASC
Nu fattar jag nada - som vanligt!!
Med koden
vbalans.open
" tblPersonuppgifter.PatID = "&Request.Form("rapport")&" ORDER by Dag ASC"
Response.Write strSQL1 & "<P>"
Function SvPnr(txt)
End Function
vbalans.Close
Får rätt resultat fastän det kommer med "enkel fjuttar" när jag printar ut strSQL1
SELECT tblFluids.FluidNamn, tblFluids.FluidID, tblVetskebalans.Dag, tblVetskebalans.PatID AS patid, tblVetskebalans.FluidID, tblVetskebalans.Volym, tblPersonuppgifter.PatID AS ID, tblPersonuppgifter.ftEnamn, tblPersonuppgifter.ftFnamn FROM tblVetskebalans, tblFluids, tblPersonuppgifter WHERE tblVetskebalans.FluidID = tblFluids.FluidID AND tblPersonuppgifter.PatID = '1111111111' ORDER by Dag ASC
111111 - 1111
Elvansson, Elvan
Efter att ha hållit på halva em och hela kvällen har jag tänkt om
det är fr tblVetskebalans dvs http://www12.brinkster.com/vatskebalans/tblvetskebalans11.asp
som jag vill sortera ut de datum mm som gäller en bestämmd pat.Därför har jag gjort om koden till:
<%@ Language=VBScript LCID=1053%>
<HTML>
<title>Rapport</title>
<BODY>
vbalans.open
strSQL = "SELECT tblFluids.FluidNamn, tblFluids.FluidID, tblVetskebalans.Dag," & _
        " tblVetskebalans.PatID AS patid, tblVetskebalans.FluidID, tblVetskebalans.Energi," & _
		" tblVetskebalans.Volym, tblPersonuppgifter.PatID AS ID, tblPersonuppgifter.ftFnamn," &_
		" tblPersonuppgifter.ftEnamn FROM tblVetskebalans, tblFluids, tblPersonuppgifter WHERE" &_
        " tblVetskebalans.PatID = tblVetskebalans.Dag AND tblPersonuppgifter.PatID = "&Request.Form("rapport")&" ORDER by Dag ASC"
Set rs1 = vbalans.Execute (strSQL)
Response.Write "<BR><B>" & strSQL & "</B><P>"
Function SvPnr(txt)
End Function
<TABLE border=1>
  <TR>
    <TD><B>Datum</B></TD>
    <TD><B>Vätska</B></TD>
    <TD><B>Volym</B></TD>
    <TD><B>Energi</B></TD>
   </TR>
       Response.Write "<TR><TD>" & rs1("Dag") & "</TD>"
       Response.Write "<TD>" & rs1("FluidNamn") & "</TD>"
       Response.Write "<TD>" & rs1("Volym") & "</TD>"
       Response.Write "<TD>" & rs1("Energi") & "</TD></TR>"
rs1.MoveNext
Loop
vbalans.Close
</TABLE>
</html>
Nu blir dock utskriften:
SELECT tblFluids.FluidNamn, tblFluids.FluidID, tblVetskebalans.Dag, tblVetskebalans.PatID AS patid, tblVetskebalans.FluidID, tblVetskebalans.Energi, tblVetskebalans.Volym, tblPersonuppgifter.PatID AS ID, tblPersonuppgifter.ftFnamn, tblPersonuppgifter.ftEnamn FROM tblVetskebalans, tblFluids, tblPersonuppgifter WHERE tblVetskebalans.PatID = tblVetskebalans.Dag AND tblPersonuppgifter.PatID = '1111111111' ORDER by Dag ASC
error '80020009'
/vatskebalans/visa_rapporten102.asp, line 20
varför detta strul - det funkade ju lite.. i inlägget ovan..
Skriv om din SELECT. Felet innebär att du har en kolumn av typ TEXT i din SELECT och då måste du sätta den sist.
jag försökt både googa och söka här på wf...
Hittade det där om att behöva sätta sist, men trodeatt det behövs bara efter WHERE...
provar med joint
pat = Request.Form("rapport")
vbalans.open
strSQL = "SELECT f.FluidNamn, f.FluidID, v.Dag, v.PatID, v.Volym, v.Energi," &_
         " p.ftEnamn, p.ftFnamn FROM (tblVetskebalans v INNER JOIN tblFluids f"&_
          " ON v.FluidID = f.FluidID) INNER JOIN tblPersonuppgifter p ON v.PatID = p.PatID" &_
          " WHERE p.PatID = "& pat &""
Function SvPnr(txt)
End Function
    Response.Write SvPnr(rs1("PatID")) & "<BR>"
<TABLE border=1>
  <TR>
   </TR>
       Response.Write "<TR><TD>" & CDate(rs1("Dag") )& "</TD>"
rs1.MoveNext
Loop
vbalans.Close
Verkar funka bra:
SELECT f.FluidNamn, f.FluidID, v.Dag, v.PatID, v.Volym, v.Energi, p.ftEnamn, p.ftFnamn FROM (tblVetskebalans v INNER JOIN tblFluids f ON v.FluidID = f.FluidID) INNER JOIN tblPersonuppgifter p ON v.PatID = p.PatID WHERE p.PatID = '1111111111'
111111 - 1111
Elvansson, Elvan
Datum Vätska Volym Energi
2004-03-21 Blod 1000 0
2004-03-21 Sondmat 550 275
2004-04-29 Albumin 76 0
2004-05-02 Proviva 123 0
Om jag nu vill summera ihop kolumnerna volym och energi för sig:
  1. skall jag skapa ytterligare en tabell tex tblsumma med fälten: id, datum, totv,tenergi?
  2. har ngn av er lite kodförslag kanske?
Lägg till SUM och GROUP BY i din SELECT.
Man kan göra en hel del redan i sql-frågan. Det finns lite bra artiklar om det på IDG, http://www.idg.se/webstudio/pub/object.asp?id=14
275 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
119 ms — deklarationer (db)
144 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
127 ms — ändringar (db)
