snälla! jag fattar inte! är det sql:en som e knas?
22 svar · 321 visningar · startad av MoonCow
Medlem sedan juni 2001223 inlägg
Hej alla gurus =D!
Ok, nu är det så att jag vill ha en admin sida till min gästbok där jag genom att bara klicka på en länk tar bort posten om den är olämpig eller så...
Har detta i början på min sida:
<%IF (Request.Querystring("delete")="true") THEN
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("gastboken.mdb")&";"
strSQL = "DELETE FROM gastboken WHERE id = ''" & ID & "''"
Conn.Execute(strSQL)
Response.Redirect "gbokradera.asp"
RecSet.Close
Conn.Close
END IF%>
Och du en länk som ser ut så här:
gbokradera.asp?delete=true&ID=" & RecSet("id") & "
Men... det funkar inte. Har verkligen ansträngt mig för att få det att funka. låtit farsan felsöka den. Han e programerare, visserligen i c++ och vb men han kunde inte heller hitta felet...
Så hoppas att ni kan se feletm och tack på förhand...
:: är inte gul snö ::
strSQL = "DELETE FROM gastboken WHERE id = " & ID
utgår ifrån att id är numeriskt (tal eller räknare).
  1. länken ser konstig ut. är det där hela länken? i så fall borde den se ut så här:
använd gärna wF-kod, exempelvis kod-taggarna, så är det lättare att läsa din kod.
can i borrow your goat?
</A>
och förresten, var definierar du variabeln ID som du använder i sql-frågan? jag kan inte se att du ger den ett värde, vilket innebär att den är tom.
får du något felmeddelande när du kör din kod, så inkludera alltid detta i ditt inlägg.
</A>
Tack för svaret! Ska tänka på det med koden i fortsättningen...
Men blir inte id fylld med det som finns i recordseten, altså id:n?
Det blir inget felmedelande... det lixom bara händer ingen när jag försöker ta bort en post.
du måste ge ID ett värde innan du kan använda variabeln, exempelvis med
ID = request.querystring("ID")
</A>
ok... det verkar funka bättre nu iaf.
Får detta felmedelandet... verkar inte gilla att databasen öppnas två grr eller nått...
Error Type:
ADODB.Connection (0x800A0E79)
Operation is not allowed when the object is open.
/mooncow/gbokradera666.asp, line 14
PÅ rad 14 står det:
Innan så hände det ju inget alls. Nu verkar den iaf göra nått, och misslyckas men ändå...
precis.... gör du det? varför?
</A>
behöver jag inte göra det... kan jag ta bort
Response.Redirect "gbokradera666.asp"
RecSet.Close
Conn.Close
END IF%>
De innom -----------... kan jag ta bort dom. Ska testa...
eller ska jag kanske bara ta bort
du kanske ska bestämma dig för vad du ska kalla ditt connectionobjekt...
</A>
annars, posta hela koden så får vi se vad du gör för knasigheter.
</A>
oj jo tabbe att ha olika namn, men det hjäpte inte =(
ok här kommer min kod:
<!-- #include file="adovbs.inc" -->
	Addera = "SELECT * FROM gastboken ORDER BY datum DESC"
	RecSet.Open Addera, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
Conn.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("gastboken.mdb")&";"
RecSet.Close
Conn.Close
END IF%>
<html>
<title>Untitled Document</title>
function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
    var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
    if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
function MM_swapImgRestore() { //v3.0
  var i,x,a=document.MM_sr; for(i=0;a&&i<a.length&&(x=a[i])&&x.oSrc;i++) x.src=x.oSrc;
function MM_findObj(n, d) { //v4.0
  var p,i,x;  if(!d) d=document; if((p=n.indexOf("?"))>0&&parent.frames.length) {
    d=parent.frames[n.substring(p+1)].document; n=n.substring(0,p);}
  if(!(x=d[n])&&d.all) x=d.all[n]; for (i=0;!x&&i<d.forms.length;i++) x=d.forms[i][n];
  for(i=0;!x&&d.layers&&i<d.layers.length;i++) x=MM_findObj(n,d.layers[i].document);
  if(!x && document.getElementById) x=document.getElementById(n); return x;
function MM_swapImage() { //v3.0
  var i,j=0,x,a=MM_swapImage.arguments; document.MM_sr=new Array; for(i=0;i<(a.length-2);i+=3)
   if ((x=MM_findObj(a[i]))!=null){document.MM_sr[j++]=x; if(!x.oSrc) x.oSrc=x.src; x.src=a[i+2];}
<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" leftmargin="5" topmargin="5" onLoad="MM_preloadImages('top2.gif','indexknappg.gif','egoknappg.gif','bilderknappg.gif','lankarknappg.gif','gastbokknappg.gif')">
<font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><br>
</font>
<table width="80%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="180">
  <tr>
    <td width="9%" height="96" valign="bottom" align="right"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><img src="menytop.gif"></font></td>
    <td width="4%" height="96">&nbsp;</td>
    <td width="80%" height="96" valign="bottom">
      <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="78">
        <tr>
          <td width="55%" rowspan="2"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><img src="top2.gif" width="432" height="94"></font></td>
          <td width="45%" height="66" valign="bottom" background="tblbakuppe.gif">&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr>
          <td width="45%" height="2"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><img src="hbotten.gif" width="220" height="28"></font></td>
        </tr>
      </table>
    </td>
    <td width="7%" height="96">&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="9%" height="33"style="BORDER-RIGHT: #4A4A4A 1px solid; BORDER-LEFT: #4A4A4A 1px solid" align="right" valign="top">
      <div align="right"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><a href="index.asp"><img src="indexknapp.gif" width="60" height="13" name="Image1" border="0" onMouseOut="MM_swapImgRestore()" onMouseOver="MM_swapImage('Image1','','indexknappg.gif',1)"></a><br>
        <a href="info.asp"><img src="egoknapp.gif" width="60" height="9" name="Image2" border="0" onMouseOut="MM_swapImgRestore()" onMouseOver="MM_swapImage('Image2','','egoknappg.gif',1)"></a><br>
        <a href="portfolio.asp"><img src="portolioknapp.gif" width="60" border="0" height="9" name="Image6" onMouseOut="MM_swapImgRestore()" onMouseOver="MM_swapImage('Image6','','portolioknappg.gif',1)"></a><BR>
        <a href="bilder.asp"><img src="bilderknapp.gif" width="60" height="9" name="Image3" border="0" onMouseOut="MM_swapImgRestore()" onMouseOver="MM_swapImage('Image3','','bilderknappg.gif',1)"></a><br>
        <a href="lankar.asp"><img src="lankarknapp.gif" width="60" height="10" name="Image4" onMouseOut="MM_swapImgRestore()" onMouseOver="MM_swapImage('Image4','','lankarknappg.gif',1)" border="0"></a><br>
        <a href="gbok.asp"><img src="gastbokknapp.gif" width="60" height="8" name="Image5" onMouseOut="MM_swapImgRestore()" onMouseOver="MM_swapImage('Image5','','gastbokknappg.gif',1)" border="0"></a></font></div>
    </td>
    <td width="4%" height="33">&nbsp;</td>
    <td width="80%"style="BORDER-RIGHT: #4A4A4A 1px solid; BORDER-LEFT: #4A4A4A 1px solid" height="33" valign="top">
      <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" height="71">
        <tr>
          <td width="76%" valign="top"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1">&raquo;
            <font color="#26B931"><b>G&auml;stboken</b></font> <br>
            <br>
            V&auml;lkommen till min g&auml;stbok! Typ de e lixom tv&aring;ng att
            skirva s&aring; <font color="#FF66CC">G&Ouml;R DET</font>. Positivt
            som negativt vill jag h&ouml;ra. Men du, <font color="#FF3300">konstruktiv</font>
            kritik isf...<br>
            <br>
            <br>
            <br>
            </font>
            <% Do Until RecSet.EOF %>
            <table width="65%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="1" align="center" height="90">
              <tr>
                <td bgcolor="#000000" height="79">
                  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="1" height="53">
                    <tr bgcolor="#FFFFFF">
                      <td width="7%" height="36" valign="top"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><img src="<%=RecSet("bild")%>" height="15" width="15"></font></td>
                      <td width="93%" height="36" valign="top"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">&raquo;<font color="#26B931">
                        <b><%=Server.HTMLEncode(RecSet("rubrik"))%></b></font><br>
                        <br>
                        <%=Server.HTMLEncode(RecSet("medelande"))%></font></td>
                    </tr>
                      <td width="7%" height="2"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"></font></td>
                      <td width="93%" height="2"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><br>
                        skrev: <%=Server.HTMLEncode(RecSet("namn"))%> - <%=RecSet("datum")%>
                        <a href='gbokradera666.asp?delete=true&ID=%22%20&%20RecSet(%22id%22)'>Ta
                        bort</a> </font></td>
                    </tr>
                  </table>
                </td>
              </tr>
            </table>
            <br>
			RecSet.MoveNext
Loop
RecSet.Close %>
Tar bara med så långt det är nån asp...
byt ut detta avsnitt:
RecSet.Close
Conn.Close
END IF%>
till
Connect.Execute(strSQL)
RecSet.Close
Connect.Close
END IF
du måste stänga objekten innan redirect, annars stängs de aldrig.
testa detta. får du fortfarande fel?
</A>
[Redigerat av @nders den 26 jun 2001]
oj kanske för svårt att läsa...
RecSet.Close
Conn.Close
END IF%>
<html>
<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" leftmargin="5" topmargin="5" <font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><br>
</font>
  <tr>
        <tr>
        </tr>
        <tr>
        </tr>
      </table>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    </td>
        <tr>
            <br>
            kritik isf...<br>
            <br>
            <br>
            <br>
            </font>
              <tr>
                        <b>
                        <br>
recordsets
</font></td>
                    </tr>
recordesets
                        bort</a>
länken
</font></td>
                    </tr>
                  </table>
                </td>
              </tr>
            </table>
            <br>
			RecSet.MoveNext
Loop
RecSet.Close %>
ska kolla...
Error Type:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E14)
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Syntax error in string in query expression 'id = "'.
/mooncow/gbokradera666.asp, line 17
nä... är det med id rätt?
rad 17:
om du ville ha det...
finns id med i länken?
felmeddelandet tyder på att Request.Querystring("ID") är tomt.
</A>
Medlem sedan jan. 20011 154 inlägg
<a href='gbokradera666.asp?delete=true&ID=<%=RecSet("id")%>'>
istället för
Thou shalt see a doctor and get rid of it if thou sufferest from
"Pop-Up Window Madness". Pop-ups are not meant to be used as a way
to get to the next page.
måste vara dreamweaver som gjorde det...
nu står det så här (hör dig nästan sucka)
Error Type:
Microsoft VBScript runtime (0x800A01A8)
Object required: 'Conn'
/mooncow/gbokradera666.asp, line 20
Conn.Close
på rad 20....
286 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
129 ms — deklarationer (db)
154 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
118 ms — ändringar (db)
