rille77Medlem sedan feb. 200476 inlägg Håller på att konvertera ett forum som är skrivet för Access till MySQL och får detta felmeddelnde som jag inte har stött på förut.
ADODB.Recordset error '800a0cb3'
Current Recordset does not support bookmarks. This may be a limitation of the provider or of the selected cursortype.
/fwforum/admin_medlemmar.asp, line 144
Koden på rad 144 ser ut så här.
rs.AbsolutePage = nextPage
Detta är Recordseten som öppnas
if request.form("sok")&""<> "" then
SQL = "SELECT * FROM users order by username Like '%%" & Request.Form("sok") & "%%' "
SQL = "SELECT * FROM users order by username"
rs.Open SQL, objCon, 3, 3
Nån som stött på samma problem som kan tipsa mig, har kommit så långt att jag listat ut att det har något med paging att göra.
PoffeMedlem sedan apr. 20022 743 inlägg Då kan det ju vara smart att visa koden för pagingen.
Använd gärna kod-taggen också.
rille77Medlem sedan feb. 200476 inlägg Så här ser hela koden ut för hämtning från databas, och pagingen.
Detta är Access koden, skulle vara underbart om man kunde få det att funka i MySQL också
SQL = "SELECT * FROM users where id="&request.QueryString("id")
Set rs1 = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
SQL = "SELECT * FROM mod"
rs1.Open SQL, objCon, 3, 3
rs1.addnew
rs1("mod") = rs("username")
rs1("modid") = rs("id")
rs1("forum") = request.form("forum")
rs1.update
rs.close
set rs = nothing
rs1.close
set rs1 = nothing
objCon.close
set objCon = nothing
response.Redirect "admin_medlemmar.asp?id="&request.QueryString("id")
' till hör sidsystemet
nextPage = TRIM( Request("nextPage"))
IF nextPage = "" THEN nextPage = 1
ida = rs("id")
' tillhör sidsystemet
rs.PageSize = 20 ' ändra antalet medlemmar per sida här
'if not rs.EOF then
'rs.AbsolutePage = nextPage
'END IF
fark=1
Do until rs.EOF OR rowCount = rs.PageSize
rowCount = rowCount + 1
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="<%=farg%>">
<tr>
<td><a href="admin_medlemmar.asp?id=<%=rs("id")%>">
<% =rs("username")%>
</a></td>
</tr>
</table>
</a>
if fark=1 then fark = 0 else fark = 1
rs.movenext
loop
IF rs.PageCount > 1 THEN
Sida:
FOR a = 1 to rs.PageCount
IF a <> cINT( nextPage ) THEN %>
<a href="admin_medlemmar.asp?nextPage=<%=a%>"><%=a%></a>
ELSE %>
[<%=a%>]
END IF
NEXT
end if%>
JosefMedlem sedan mars 20023 561 inlägg Som sagt, använd [kod]-taggen när du postar kod!
