Jag får ett jätteskumt fel efter att ha uppdaterat en sida ett par gånger, eller egentligen kommer det upp två olika meddelanden.
1. Systemresursen har överskridits
2. Det finns inte tillräckligt minne för att slutföra den här åtgärden.
1 syftar precis som 2 till en rad som arbetar mot ett recordset. Eller om man så vill Rec.MoveNext
Jag chattade med en kille som påstod att det kunde röra sig om att koden på något sätt loopar databasförfrågan på servern och på det sättet överbelastar den. Vad tror ni.
Kodstycket här nedan skall i så fall innehålla det elaka felet. Om ni upptäcker några andra trevliga små fel när ni ser igenom den gör det inget om ni anmärker på dem också.
Class cWork
Public Function Write(str)
Response.Write(str)
End Function
Public SkrivMetod
Public Sida
Public FolderPath
Private Con
Private Rec
Private SQL
Public Folder
Private Files
Private File
Private FSO
Private SubFolders
Private SubFolder
Private ServerPath
Private ParentFolder
Public ExecIn
Private gatherDir
Public FolderName
Public FolderParent
Public Sub Class_Initialize()
ServerPath = Server.MapPath(".")
Sida = Request.Servervariables("SCRIPT_NAME")
Write("<form action='" & ExecIn & "?edit=" & Request.Form("edit") & "' method='post'>")
End Sub
Public Sub Class_Terminate()
Write("<p></form>")
Rec.Close
Con.Close
Rec = nothing
Con = nothing
End Sub
Public Sub Objects()
' * * CONNECTION TO FSO DATABASE
Server.ScriptTimeOut = "300"
Set Con = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Con.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & ServerPath & "\fso.mdb"
SQL = "SELECT * FROM fso ORDER BY id"
Set Rec = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
Rec.Open SQL, Con, adOpenStatic, adLockOptimistic
Write "Connection: " & Con & "<br>"
Write "Sequel: " & SQL & "<br>"
' * * CONNECTION TO FILESYSTEMOBJECT
Set FSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set Folder = FSO.GetFolder(ServerPath & FolderPath)
FolderName = Folder.Name
FolderParent = Folder.ParentFolder.Name
Write "Sökväg: " & ServerPath & "<br>"
Write "Sida: " & Sida & "<br>"
Write "Folder: " & FolderName & "<br>"
Write "Folder parent name: " & FolderParent & "<br>"
Write "<p>"
End Sub
Public Sub PrintFiles()
' * * PRINT FILES
Set Files = Folder.Files
Write("FILES<br>")
Dim FileNumber
FileNumber = 0
For Each File in Files
Write("<input type='checkbox' name='images' value='" & File.name & "'> " & File.name & " " & File.Size & " " & File.ParentFolder.Name & "<br>")
Next
Do Until Rec.EOF
FileNumber = FileNumber +1
If File.ParentFolder <> ServerPath then
If File.name = Rec("name") AND Rec("parent") = "root" then
If Rec("group") = Session("group") then
Write("<input type='checkbox' name='images' value='" & File.name & "'> " & File.name & " " & File.Size & "<br>")
Else
If File.name = Rec("name") AND File.ParentFolder.name = Rec("parent") then
Next
Rec.MoveNext
Loop
End Sub
Public Sub PrintSubFolders()
' * * PRINT SUBFOLDERS
Set SubFolders = Folder.SubFolders
Write("FOLDERS<br>")
Dim FolderNumber
FolderNumber = 0
Do Until Rec.EOF
If Rec("folder") = true OR Rec("folder") = "Ja" then
For Each SubFolder in SubFolders
FolderNumber = FolderNumber +1
Write(FolderNumber)
If SubFolder.ParentFolder <> ServerPath then
If SubFolder.name = Rec("name") AND Rec("parent") = "root" then
Write(" <a href='" & Sida & "?Type=" & FolderPath & "&SubFolder=" & SubFolder.Name & "&edit=" & Request.QueryString("edit") & "'><img src='images/folder.gif' border='0'></a> ")
Write("<a href='" & Sida & "?Type=" & FolderPath & "&SubFolder=" & SubFolder.Name & "&edit=" & Request.QueryString("edit") & "'>" & SubFolder.name & " </a><br>")
Else
If SubFolder.name = Rec("name") AND SubFolder.ParentFolder.name = Rec("parent") then
Write("<a href='" & Sida & "?Type=" & FolderPath & "&SubFolder=" & SubFolder.Name & "&edit=" & Request.QueryString("edit") & "' class='blue'><img src='images/folder.gif' border='0'></a> ")
Else
Write("An Error has occured")
Next
Else
Write("Is not a folder: " & Rec("name") & "<br>")
Rec.MoveNext
Loop
End Sub
Public Sub PrintPath()
' * * PRINT PATH
Dim strToExec, objRegExp, myMatchesEtt, replaceString, strReplace, myMatchesTva
strReplace = " "
strToExec = FolderPath
Set objRegExp = New RegExp
objRegExp.Global = true
objRegExp.IgnoreCase = true
objRegExp.Pattern = "\W"
replaceString = objRegExp.Replace(strToExec, strReplace)
Anropas genom följande
Dim Star
Set Star = New cWork
If IsObject(Request.Querystring("SubFolder")) then
Star.FolderPath = "/images/" & Request.Querystring("SubFolder") & "/"
Else
Star.ExecIn = "verify.asp"
Star.SkrivMetod = "Startar "
Star.Objects
Response.Write("<p>")
Star.PrintContent
'Response.Write("<p>")
'Star.PrintPath
Star.PrintSubFolders
Star.PrintFiles
'Star.PrintAction
Jag är mycket tacksam för alla typer av svar/kritik på min kodning.
Hmmm
Följande kodsnutt föll bort av någon anledning
Public Sub PrintAction()
Write("<input type='submit' value='import' name='action'>")
End Sub
Public Sub PrintContent()
Response.Write(" " & SkrivMetod)
Rec.MoveFirst '<-- FELRAD
Do Until Rec.EOF
If Folder.name = Rec("name") then
Response.Write(Rec("name") & "<br>")
Response.Write(Rec("description"))
Rec.MoveNext
Loop
End Sub
End Class
257 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
