Datumformat
10 svar · 323 visningar · startad av qwerty
qwertyMedlem sedan jan. 2001391 inlägg
Har ett fält där man får fylla i datum när man vill att ens annons ska tas bort.
Hur kan jag kolla så att man fyllt i datumet på rätt sätt. Jag vill styra dem till att skriva åååå-mm-dd. Jag har sett att många gör tre fält, ett för år, osv.
Med det jag skulle vilja är att om man exempelvis skriver 1/7 -01 så ska man när man submittar formen få ett mess som säger: Du har angett ett felaktigt datumformat. tebaks och försök igen.
[r]stavfel[/r]
Qwerty
Den som provar han testar...
[Redigerat av qwerty den 20 jun 2001]
BrimbaMedlem sedan dec. 19995 875 inlägg
går att göra bättre, men du får en humm i alla fall :)
datum = "1999-05-21"
z1 = split(datum, "-")
If Ubound(z1) < 2 Then
	f = True
Else
	If len(z1(0)) = 4 AND IsNumeric(z1(0)) Then
		If len(z1(1)) = 2 AND IsNumeric(z1(1)) Then
			If len(z1(2)) = 2 AND IsNumeric(z1(2)) Then
				f = True
			End Id
			f = True
		f = True
Patrik aka Brimba
<A HREF="http://www.brimba.nu/default.asp?oPID=poll&PollID=19" TARGET=_blank>Skulle du äta på restaurang, om det var rökförbud?
</A>Varför blir mina isbitar inte lika klara som i reklamen?
Om f = TRUE måste du avbryta all aktivitet annars kommer inte det inte att fungera mot slutet...
kanske borde skriva om det lite :e
Patrik aka Brimba
vad skulle hända om datum="femtonde mars 2001", alltså utan - som avskiljare.
Qwerty
Hur gör man för att avbryta all aktivitet då?
Qwerty
Det blir som förut fast utan lön, sa han som gifte sig med hushållerskan...
Det vore kanon om Brimba eller någon annan kunde förklara vad som menas med detta:
...för jag begriper inte riktigt.
Qwerty
Det du kan göra för att lösa det riktigt enkelt är att byta ut f = true till response.redirect "fail.asp?id=1"
fail.asp kan ju sedan se ut något sådant här...
Select Case trim(Request.QueryString("id"))
	Case "1"
		rubtext = "Det saknas -"
		texten  = "I det datum du skrev in saknas -. Tänk på att det skall matas in enligt aaaa-mm-dd."
	Case "2"
		rubtext = "Inte enbart siffror..."
		texten = "Du matade inte in enbart siffror... passa dig!"
	Case else
		rubtext = "Något oväntat (lol) fel har uppstått."
		texten = "Humma humma"
End Select
Patrik aka Brimba
Tack, tack!
Den funkar nu i stort sett. Det som inte funkar är om man skriver 2001-13-13, dvs ett datum i rätt format som inte finns.
Qwerty
det kan du kolla med isdate().
can i borrow your goat?
</A>
skulle inte:
if isdate(datum) = FALSE then
response.write("du gjorde fel, pucko")
'sidan
kunna ersätta hela funktionen här ovan. i alla fall får jag felmeddelandet från isdate vad jag än gör för fel i datumfältet.
Qwerty
126 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.0e50b1ef
