include http?
8 svar · 415 visningar · startad av nella
nellaMedlem sedan sep. 200143 inlägg
Hur skriver man om man vill i en sida som ligger på server A lägga in (include el server.execute ) en sida som ligger på server B.
Vad jag vill är allså att länka:
<!-- #Include file="http://www.domain.se/map/sida.asp" --> el liknande, det verkar inte fungera?
PDahlenMedlem sedan apr. 2004784 inlägg
Det går inte att inkludera en fil från en annan server utanför din domän.
Däremot om server A och server B ligger på samma domän så kan du inkludera filen med "\\serverb\map\sida.asp"
ok
tack, gissade på det, men hoppades att det skulle finnas någon lösning.
I detta fall beror det på att mitt webhotell inte stödjer Access databaser, och jag skulle gärna vilja hämta info från en sådan och har då denna på en annan server, inte i samma domain.
Det finns ingen väg runt ?
Du kan antingen använda en iframe, eller så kan du alltid leka lite med Server.XMLHttp. En sökning här på forumet ger dig lite exempel.
På vilket sätt stödjer inte webbhotellet Access databaser? En Accessdatabas är ju bara en fil som du kan ladda upp och sedan koppla till utan DNS.
Eller har de lagt någon block på .mdb filer?
jo ...
Nu kör jag med en popup där sidan med access databas laddas, men iframe tänkte jag inte på, tack
webhotell:
http://www.b-one.net/static/support-faq.jsp?category=asp&number=2
PoffeMedlem sedan apr. 20022 935 inlägg
Varför inte använda MySQL istället då?
Prova att ladda upp en Access databas och gör en DNS-less koppling.
Funkar det så funkar det. ;)
jo visst
Ja självklart kan jag göra om databaskopplingarna, men jag ville se denna gång om det fanns en annan lösning för att för en gångs skull slippa det.
Det fungerar inte med access annars skulle jag väl inte fråga om en alt lösning.
Men med en transparent iframe ser det toppen ut. Ingen kan gissa att sidan hämtas från en annan server.
allowtransparency="true" i iframen och <body style="background-color:transparent"> i sidan som ska inkluderas, kunde inte bli bättre!
Tack för tipset
Genererad på 372 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
