D dxilaban Medlem sedan apr. 2004 29 inlägg Frågan 23 apr. 2004 19:44 #1 Jag har ett litet problem med min serietabell. Jag vill ha ett streck under nummer 1. Och två streck på nr 9. Ett över och ett under. Menar så här.
1.Liverpool
-------- Streck
2.sadasd
3.asdasd
4.sadasd
5.asdasd
6.asdasd
7.asdasd
8.dsad
9.sdasd
10.sdsa
11.dsa
12.asdas
Använder denna koden när jag listar nummerna
RecordCounter = RecordCounter + 1
If RecordCounter Mod 2 = 1 Then
Response.Write ""
Else
Response.Write ""
<td><div align="right">
<%Response.Write(RecordCounter)
RecordCounter = RecordCounter%>
.</div></td>
Någon som har en lösning på detta?
KoTTeN Medlem sedan sep. 2001 1 722 inlägg Så här kanske:
Response.Write ""
Else
Response.Write ""
If RecordCounter = 1 OR RecordCounter = 8 OR RecordCounter = 9 Then Response.Write "-------------------------------"
.</div></td>
Förstår inte riktigt meningen med If RecordCounter Mod 2 = 1 Then eller RecordCounter = RecordCounter? Om det är fullständig kod skulle du kunna ta bort if satsen och sista kodraden.
D dxilaban Medlem sedan apr. 2004 29 inlägg Blir lite fel. Kan du rätta till min tabell. Vet inte var jag skall sätta If RecordCounter. Kan du hjälpa mig
<td class="mininyhet"><div align="right"></td>
.</div>
<td class="mininyhet"><%=(rsSerietabell.Fields.Item("rsLag").Value)%></td>
<td><div align="center"><%=(rsSerietabell.Fields.Item("SumMatcher").Value)%></div></td>
<td><div align="center"><%=(rsSerietabell.Fields.Item("SumrsVunna").Value)%></div></td>
<td><div align="center"><%=(rsSerietabell.Fields.Item("SumrsOavgjorda").Value)%></div></td>
<td><div align="center"><%=(rsSerietabell.Fields.Item("SumrsForlust").Value)%></div></td>
<td><div align="center"><%=(rsSerietabell.Fields.Item("SumrsMal").Value)%></div></td>
<td><div align="center">-</div></td>
<td><div align="center"><%=(rsSerietabell.Fields.Item("SumrsInslappta").Value)%></div></td>
<td><div align="center"><%=(rsSerietabell.Fields.Item("SumrsLag").Value)%></div></td>
<td><div align="center"><%=(rsSerietabell.Fields.Item("Malskillnad").Value)%></div></td>
</tr>
KoTTeN Medlem sedan sep. 2001 1 722 inlägg Lite svårt att veta exakt hur du vill ha det men testa följande:
.</div>
</tr>
If RecordCounter = 1 OR RecordCounter = 8 OR RecordCounter = 9 Then Response.Write "<TR><TD COLSPAN=""10"">------------------------------- </TD></TR>"
D dxilaban Medlem sedan apr. 2004 29 inlägg Mitt problem ser ut såhär efter din kod: var skall jag ändra så det blir rätt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Liver 2 1 1 0 2 - 1 4 1
__
Skan 1 1 0 0 3 - 0 3 3
mor 1 1 0 0 3 - 1 3 2
Näs 1 1 0 0 2 - 1 3 1
Olic 1 1 0 0 1 - 0 3 1
Kulla 1 0 1 0 1 - 1 1 0
IFK 1 0 1 0 1 - 1 1 0
FBK 1 0 1 0 1 - 1 1 0
_ _
Vell 1 0 0 1 1 - 2 0 -1
_ _________________________________________
Ox IF 1 0 0 1 0 - 1 0 -1
Bar 1 0 0 1 1 - 3 0 -2
Stav 2 0 0 2 0 - 4 0 -4
Min kod ser ut såhör nu:
<tr class="mininyhet">
Response.Write ""
Else
Response.Write ""
.</div>
</tr>
If RecordCounter = 1 OR RecordCounter = 8 OR RecordCounter = 9 Then Response.Write "<TR><TD COLSPAN=""10"">____________________________________________</TD></TR>"
D dxilaban Medlem sedan apr. 2004 29 inlägg Fel av mig. Det funkar nu :) En annan sak bara. Om jag vill att ett lag skall vara fet hur gör jag då? Ex jag vill att hela nr 1 skall vara fett stil
KoTTeN Medlem sedan sep. 2001 1 722 inlägg Då får du använda dig av yterligare en if-sats. Rensade även bort en del <% och %> och ersatte de med Response.Write, både snyggare och snabbare. Tog även bort en onödig if sats. Hoppas det fungerar. :)
Dim BoldStart, BoldStop
If RecordCounter = 1 Then BoldStart= "<B>" : BoldStop = "</B>" ElseIf BoldStart = "" : BoldStop = ""
Response.Write "<td class=""mininyhet""><div align=""right""></td>" & Response.Write(RecordCounter) &" "&_
".</div>"&_
"<td class=""mininyhet"">"&BoldStart&""&(rsSerietabell.Fields.Item("rsLag").Value)&""&"&BoldStop&"</td>" & _
"<td><div align=""center"">"&BoldStart&""&(rsSerietabell.Fields.Item("SumMatcher").Value)&""&"&BoldStop&"</div></td>" & _
"<td><div align=""center"">"&BoldStart&""&(rsSerietabell.Fields.Item("SumrsVunna").Value)&""&"&BoldStop&"</div></td>" & _
"<td><div align=""center"">"&BoldStart&""&(rsSerietabell.Fields.Item("SumrsOavgjorda").Value)&""&"&BoldStop&"</div></td>" & _
"<td><div align=""center"">"&BoldStart&""&(rsSerietabell.Fields.Item("SumrsForlust").Value)&""&"&BoldStop&"</div></td>" & _
"<td><div align=""center"">"&BoldStart&""&(rsSerietabell.Fields.Item("SumrsMal").Value)&""&"&BoldStop&"</div></td>" & _
"<td><div align=""center"">-</div></td>" & _
"<td><div align=""center"">"&BoldStart&""&(rsSerietabell.Fields.Item("SumrsInslappta").Value)&""&"&BoldStop&"</div></td>" & _
"<td><div align=""center"">"&BoldStart&""&(rsSerietabell.Fields.Item("SumrsLag").Value)&""&"&BoldStop&"</div></td>" & _
"<td><div align=""center"">"&BoldStart&""&(rsSerietabell.Fields.Item("Malskillnad").Value)&""&"&BoldStop&"</div></td>" & _
"</tr>"
Föresten, använd gärna [KOD]-taggarna när du postar kod.
