Hjälp med en sak och getrows
3 svar · 149 visningar · startad av erka
Hej jag har ett problem som jag nog aldrig haft innan.
Jag har en DB med folk till en Mirc kanal och deras status som OP:a. Det är antingen AOP eller SOP. Jag vill få det utskrivet så det ser ut så här
SOP
Loopa fram alla som är Sop å sen gör en länk av varje
AOP
Loopa fram alla som är Aop å sen gör en länk av varje
Jag vill inte använda mig av två stycken SQL frågor. Det måste ju gå å göra på något annat sätt. Nu ser koden ut så här.
Option Explicit
Dim Connect, SQLStmt, RS, ArrRS, a, strConnString
Session.lcid = 1053
strConnString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("/lagunen/db/lagunen.mdb")
Connect.Open strConnString
SQLStmt = "SELECT OpId, OpName, OpStatus FROM Operatorer ORDER BY OpStatus DESC"
SET RS = Connect.Execute(SQLStmt)
	ArrRS = RS.GetRows()
	RS.Close
	Set RS = Nothing
For a = 0 to Ubound(ArrRS,2)
Response.Write"<span class=""textvit""><a href=""Default.asp?DocID=Operators&ShowID="& ArrRS(0, a)&""">"& ArrRS(1, a)&" </a>- "& ArrRS(2, a)&"</span><br>"
Next
Hur gör man ?
1 Man, 1 Million dead, The odds are just about even - Ash
Option Explicit
Dim Connect, SQLStmt, RS, ArrRS, a, strConnString,stat
Session.lcid = 1053
SQLStmt = "SELECT OpId, OpName, OpStatus FROM Operatorer ORDER BY OpSta tus DESC"
RS.Close
Set RS = Nothing
stat = ""
if  cstr(stat) <> cstr(ArrRs(2,a)) then
    if  a > 0 then
        response.write "<br>"
    stat = ArrRs(2,a)
    Response.write stat
Response.Write"<span class=""textvit""><a href=""Default.asp?DocID=Operators&ShowID="& ArrRS(0, a)&""">"& ArrRS(1, a)&" </a>- "& "</span><br>"
Next
kanske?
Tackar, men exakt vad fan gör det ;)
menar denna del
if a > 0 then
Så fort opStatus byter värde så skriver man ut värdet. Den här koden fungerar för godtyckligt många värden på opStatus.
Om det inte är första posten så skriver man ut en extra radbrytning. (Den biten får du kanske justera något.)
264 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
123 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
