Blind för End if:et!
16 svar · 330 visningar · startad av crisse6
Medlem sedan dec. 20002 526 inlägg
Tjaaaa!
Kolla bara på koden... den påstår att jag inte satt End IF, "End förväntas..."
Connect.Open("Driver=MySQL ODBC 3.51 Driver;server=localhost;database=annonser;uid=root;pwd=")
strVal = request.querystring("val")
If strVal = "visa_alla" then
	strSQL = "Select * From t_annonser ORDER by datum DESC"
Else IF strVal = "saljes" then
	strSQL = "Select * From t_annonser Where kategori = 'Säljes' ORDER BY datum DESC"
Else IF strVal = "kopes" then
	strSQL = "Select * From t_annonser Where kategori = 'Köpes' ORDER BY datum DESC"
Else IF strVal = "uthyres" then
	strSQL = "Select * From t_annonser Where kategori = 'Uthyres' ORDER BY datum DESC"
Else IF strVal = "onskas_uthyrning" then
	strSQL = "Select * From t_annonser Where kategori = 'Önskas uthyrning' ORDER BY datum DESC"
Else
End IF
set objRS = Connect.execute(strSQL)
IF objRS.EOF then
	response.write "<hr size=""1"" color=""black""><i>Inga annonser...</i><hr size=""1"" color=""black"">"
Else
	Do Until objRS.eof
	response.write "<table width=""500""><tr><td width=""70""><b>Namn:</b></td><td>"& objRS("namn") &"</td></tr></table>"
	objRS.movenext
	loop
END IF
Else IF --> ElseIf
nääää. fan !
nu får man ju det roliga.... usch!
har ju odbc 3.51 installerat!
[Microsoft][ODBC Driver Manager] Datakällan hittades inte och ingen standarddrivrutin är angiven
Connect.Open("mysql;server=localhost;database=annonser;uid=root;pwd=")
http://www.connectionstrings.com/
Du har ju inte ens angivit någon driver.
Connect.Open("Driver={mysql};server=localhost;Option=16834;database=annonser;")
Funkar ju inte heller.......
Ingen som vet!?
connect.open "driver={MySQL ODBC 3.51 Driver};SERVER=servername; DB=dbname;PORT=3306;UID=username;PWD=password;"
Körde jag med när jag pysslade med asp/mysql
Samma felmes..... Det med drivrutiner... :S
Har du installerat MyODBC på din server då?
Ja.. har ju kört den, 3.51 !
I så fall ska denna funka:
dbcon = "Driver={MySQL ODBC 3.51 Driver};Server="& dbsrv &";Database="& dbname &";UID="& dbuser &";PWD=" & dbpwd
Den kör jag med iallafall..
men du, "& dbsrv &", vad ska jag skriva där? bara localhost då?!
kör ju med denna nu som inte funkar.....
Connect.open("driver=myodbc3-test;server=localhost;user=root;password=;database=annonser;")
Provat att ominstallera MYODBC?
jupp
Ja precis, blir ju så här:
Driver={MySQL ODBC 3.51 Driver};Server=loclahost;Database=databas;UID=användarnamn;PWD=lösenord
Jag har allt sånt i en settings-fil och la in alla uppgifter i variablar men blir ju samma sak i slutändan :)
Vad e det för lösenord på localhost då? och användarnamn? root?
272 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
124 ms — deklarationer (db)
132 ms — ändringar (db)
