lbound och ubound?
3 svar · 221 visningar · startad av Lukaspojken
Medlem sedan maj 20011 312 inlägg
Jag förstår inte riktigt denna koden?
For i = lbound(text,1) to ubound(text,1)
Hur kan man kontrollera att man är på det sista värdet i text i en if-sats?
du loopar igenom en arrays alla positioner. lbound är den lägre gränsen (oftast 0) och ubound följaktligen den övre. 1 betyder att det är den första dimensionen som avses.
if-sats? jo, så här:
if i = ubound(text,1) then ...
can i borrow your goat?
</A>
Så egentligen kan jag ta bort lbound och sätta värdet 0 där istället...för jag lägger bara in en några ord i array:n och sen så ska jag loopa ut de
det kan du nog göra.
jag loopar alltid från 0, så så länge du inte gör några konstigheter med din array, så kör 0.
</A>
125 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
