stoppa loop
16 svar · 341 visningar · startad av Rinaldo
RinaldoMedlem sedan mars 20012 092 inlägg
Jag sökte efter detta men det fanns miljoner svar så jag orkade inte leta så kna någon hjälpa mig.
Jag har en meny som visar poster i en databas. För att menyn inte ska bli för lång vill jag dock att den ska sluta loopa när den har nått fem.
Hur gör man detta enklast?
VideMedlem sedan dec. 19996 094 inlägg
Beror på vad du har för loop... har du en For-loop kan du göra såhär:
If i = 5 Then Exit For
Vide rox = new Vide();
rox.learn("C#");
webeye.nu
LukaspojkenMedlem sedan maj 20011 318 inlägg
Sätt in en for-loop
for antal = 1 To 5
 din kod db-kod
next
Så här ser min kod ut
<% Do While Not Record.EOF %>
» <% Response.Write Record("Kortnamn")%>
<%Record.MoveNext Loop%>
Kan du inte skriva sql frågan att du tar de fem översta istället?
Select * Top 5 FROM tabell blabla
Det funkade inte då ett syntax fel inträffade.
Select Top 5 * FROM tabell blabla
rox.learn("C#");
webeye.nu
Det funkar inte heller. Kolla på koden och jag är tacksam för hel kod.
Set Con = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
DBPath = "DBQ=" & server.mappath("db/db.mdb")
Con.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; " & DBPath
Sql = "SELECT * FROM nyheter ORDER BY Datum DESC"
Set Record =  Con.Execute(Sql)
» <b><% Response.Write Record("Kortnamn") %></b><br>&nbsp; <i>(<% Response.Write Record("Datum") %> )</i><br>
Record.MoveNext
Loop
PatrikBMedlem sedan mars 20002 713 inlägg
Sql = "SELECT TOP 5, * FROM nyheter ORDER BY Datum DESC"
cya,
PatrikB
*Det tar sig sa han som hade eld i håret*
Varför har du komma med i SQL frågan...har aldrig sett det vad innebär det eller var det en miss av dig bara?
komma används för att separera fält som man vill ha med i SQL-satsen.
rox.learn("C#");
webeye.nu
SPiNMedlem sedan mars 20005 832 inlägg
PatrikB gör inga missar :e
SPiN, bjorne.w@telia.com
-- They pretend to pay me, I pretend to work --
Antingen är min dator konstig eller så sätter jag in saker på fel ställe. Var ska denna sats som ni visar vara?
jag vill också veta!
can i borrow your goat?
</A>
Nu börjar jag också undra... :e
rox.learn("C#");
webeye.nu
Kanske frågan kom in på fel spår men jag vill fortfarande veta hur man gör.:e
Ni ser hela min kod över någosntans...
Rinaldo:
Sql = "SELECT [b]TOP 5,[/b] * FROM nyheter ORDER BY Datum DESC"
» <b><% Response.Write Record("Kortnamn") %></b><br>  <i>(<% Response.Write Record("Datum") %> )</i><br>
Record.MoveNext
Loop
Det att jag stoppar in ett komma mellan tex top 5, * är att jag en ggn i tiden hade problem med att hämta top värden från en Access db när man hade * med i SQL frågan.
Testade med ett komma där och vips inte ett problem med top längre. Vet att det inte e SQL std, men va fasen, en gör så gott en kan ;o
cya,
PatrikB
Genererad på 387 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
