Syntax fel!
16 svar · 284 visningar · startad av crisse6
crisse6Medlem sedan dec. 20002 526 inlägg
Försöker med paging här, men kör nu med mySQL, nytt för mig...
Får felmess på mina sql-satser...?
Connect.Open("Driver={MySQL ODBC 3.51 Driver};Server=localhost;Option=16834;Database=mysql;")
Set objRs = Server.Createobject("Adodb.Recordset")
strSQL = "Select from t_bryggsnack Order by datum desc"
response.write strSQL
intPageId = request.querystring( "pageid" )
if intPageId = "" then intPageId = 1
with objRs
  .cursorlocation = 3
  .open strSQL, Connect
end with
If objRs.EOF then
	response.write "Inga inlägg..."
Else
with objRs
  .pagesize = 10
  .absolutepage = intPageId
end with
intPages = cint( objRs.pagecount )
intCurrentPost = 0
do while not objRs.eof and intCurrentPost < objRs.pagesize
  strContents = strContents &_
    "<tr><td>" & objRs( "namn" ) & "</td>" &_
    "<td>" & objRs( "meddelande" ) & "</td></tr>"
  intCurrentPost = intCurrentPost + 1
  objRs.movenext
loop
for i = 1 to objRs.pagecount
  strNavigation = strNavigation & " <a href='?page=bryggsnack&pageid=" & i & "'>" & i & "</a>"
next
response.write "<table>" & strContents & "</table>"
response.write "<table><tr><td>" & strNavigation & "</td></tr></table>"
End IF
och sen sidan som tar emot...
namn = request.form("namn")
bryggplats = request.form("bryggplats")
meddelande = request.form("meddelande")
ip = request.form("ip")
If namn = "" OR meddelande = "" then
	session("error") = "Du har antingen inte fyllt i namn eller meddelande."
	response.redirect "default.asp?page=bryggsnack"
Else
strSQL = "Insert into t_bryggsnack "&_
			"(namn, datum, bryggplats, meddelande, ip) "&_
			"VALUES ('"&namn&"', #"&Date()&"#, '"&bryggplats&"', '"&meddelande&"','"&ip&"')"
Connect.execute strSQL,,128
response.redirect ("default.asp?page=bryggsnack")
End IF
VA I!
Man använder inte brädgårdar för att omsluta datum.
Dessutom: bifoga alltid felmeddelande samt utskriven SQL-fråga.
Men får inte ut sql frågan i response....
får bara:
Feltyp:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E14)
[MySQL][ODBC 3.51 Driver][mysqld-4.0.18-nt]You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'from t_bryggsnack Order by datum desc' at line 1
/kindes/sajten/bryggsnack.asp, line 37
cyprysMedlem sedan dec. 20003 563 inlägg
Select [b][red]*[/red][/b] from t_bryggsnack Order by datum desc
oj... hade glömt * där i sqlsatsen.... ;)
Jodå. Kör en response.end direkt efter så körs inget mer på sidan, och det kan då inte heller bli fel.
jahaaaaaaa du tänker schåååååå!
ett annat problem....
försöker få in Föregående, Nästa oså....
placerar jag det fel nu?
  objRs.movenext
loop
next
function getPreviousLink( intPageId )
  if intPageId > 1 then
    getPreviousLink = " <a href='?page=bryggsnack&pageid=" & intPageId - 1 & "'>&lt;&lt; Föregående</a> "
end function
function getNextLink( intPageId, intPageCount )
  if cint( intPageId ) < cint( intPageCount ) then
    getNextLink = " <a href='?pageid=" & intPageId + 1 & "'>Nästa &gt;&gt;</a> "
end function
response.write "<table>"& getPreviousLink &"</table>"
response.write "<table>"& getNextLink &"</table>"
Vad är det som inte funkar?
(Du kan f.ö. inte ha <table>-taggar runt länkarna)
edit: du skickar ju heller inte med några parametrar till funktionerna som ska skapa länkarna? Börja med det.
Vad menar du? Det gör jag väl?
Detta mess får jag:
Fel antal argument eller felaktig egenskapstilldelning.: 'getPreviousLink'
så de så!
crisse6 skrev:
Detta mess får jag:
så de så!
Du skickar ju inga argument, då får du det felet, så det stämmer finfint det.
Okej, jag förstår nog inte riktigt....................... Vad vill du se? Förklara nu :P
Jag vill se att du kallar på funktionerna på rätt sätt. Det sätt du själv har specificerat.
Det gör jag nog inte då? haha, fattar inget nu..... Kan du visa hur det ska se ut?
När du skapar funktionen så säger du ju att du ska skicka in en eller två parametrar till den:
function getPreviousLink[b]( intPageId )[/b]
function getNextLink[b]( intPageId, intPageCount )[/b]
Men när du kallar på funktionerna så struntar du i att skicka med parametrarna som du sagt att du ska skicka med.
response.write "<table>"& getPreviousLink[b](PARAMETER HÄR)[/b] &"</table>"
response.write "<table>"& getNextLink[b](PARAMETRAR HÄR)[/b] &"</table>"
jaaaaaaaha! okej..... då är jag med!
snygg kombination av kod och citat där @nders :P
Hej igen.....
Fick inte det att bli rätt där med Föregående och Nästa.... Det visas inte på sidan, bara om det e mer än 1 sida.. ?! Skulle liksom vilja ha dom där, fast inte klickbara om det inte finns fler sidor.. gärna också så det står "Nu visas posterna 1-10" osv..
Något har jag ju gjort skumt!
Connect.Open("driver=mysql;server=mysql.webkonsulterna.com;user=xxx;password=xxxx;database=abkkindes;")
strSQL = "Select * from t_bryggsnack Order by datum desc"
with objRs
  .cursorlocation = 3
end with
If objRs.EOF then
	response.write "<hr size=""1"" color=""black"">Inga inlägg...<hr size=""1"" color=""black"">"
Else
with objRs
  .pagesize = 10
end with
intCurrentPost = 0
meddelande = replace(server.htmlencode(objRs("meddelande")),vbcrlf,"<br>")
    "<table cellspacing=""2"" cellpadding=""0"" border=""0"" class=""brod"" width=""700"">"&_
	"<tr><td><b>Namn:</b> " & objRs( "namn" ) & "</td></tr>" &_
    "<tr><td><b>Datum</b>: " & objRs( "datum" ) & "</td></tr>" &_
	"<tr><td><b>Bryggplats:</b> "&objRs("bryggplats") &"</td></tr>"&_
	"<tr><td><b>IP:</b> "&objRs("ip")&"</td></tr>"&_
	"<td><b>Meddelande:</b><br>"& meddelande &"</td></tr></table><hr size=""1"" color=""black"">"
  objRs.movenext
loop
  strNavigation = strNavigation & " <a class=""lankar"" href='?page=bryggsnack&pageid=" & i & "'>" & i & "</a>"
next
    getPreviousLink = " <a class=""lankar"" href='?page=bryggsnack&pageid=" & intPageId - 1 & "'>&lt;&lt; Föregående</a> "
end function
    getNextLink = " <a class=""lankar"" href='?page=bryggsnack&pageid=" & intPageId + 1 & "'>Nästa &gt;&gt;</a> "
end function
response.write "<table class=""brod""><tr><td>"& getPreviousLink( intPageId )
response.write strContents
response.write strNavigation
response.write getNextLink( intPageId, intPageCount ) &"</td></tr></table>"
End IF
141 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.30151723
