förstora bild
5 svar · 330 visningar · startad av snellisen
Medlem sedan maj 200317 inlägg
Hejsan!
jag har ett litet problem.
Jag har gjort en sida som hämtar en massa bilder från access databas, som sedan visas uppradade i en tabell. Hur gör jag sedan för att kunna förstora dessa bilderna när man trycker på en bild. Ska man lägga in dessa bilderna i databasen också? Men hur vet den vilken bild man trycker på? Ska bilderna ligga i samma tabell?
Oppna = "SELECT * FROM TshirtRoliga"
RecSet.Open Oppna, Connect
<TABLE width="665" BORDER="0" ALIGN=center>
\<%iRaknare = 0
Do Until RecSet.EOF%\>
\<%If iRaknare = 0 Then%\>
\<TR\>
\<%End if%\>
\<TD HEIGHT="160" ALIGN=left\>\<div align="left"\>
  \<IMG SRC="images/Tshirts/Roliga/\<%=RecSet("TshirtBild")%\>" border="0"\>
  \<%Else%\>
\</TR\>
\<%End if%\>
\<%iRaknare = iRaknare + 1
If iRaknare = 2 Then
    iRaknare = 0
RecSet.movenext
Loop
RecSet.close
Connect.close
</TABLE>
Hoppas att någon förstår och kan hjälpa mig... håller på att bli tokig för ver verkligen inte hur man gör.
/Jennie
Du får göra den lilla bilden till en länk. Om du döper både de stora och små bilderna till samma namn så kommer du inte behöva lagra de bilderna också i databasen. Då behöver du bara olika sökvägar i htmlkoden till de olika mapparna som bidlerna ligger i.
Snyggade även till din kod lite, man ska försöka att undvika att ha så många <% och %>. Blir bättre om man skriver ut html-taggarna med response.write. Hoppas jag fick alla fnuttar rätt när Recsetet skrivs ut.
response.write"<TABLE width='665' BORDER='0' ALIGN=center>"
iRaknare = 0
Do Until RecSet.EO
<%If iRaknare = 0 Then%>
response.write"<TR>"
End if
response.write"<TD HEIGHT='160' ALIGN=left><div align='left'>"
response.write"<IMG SRC='images/Tshirts/Roliga/"&RecSet('TshirtBild')&"' border='0'>"
if iRaknare = 0 Then
Else
response.write"</TR>"
End if
iRaknare = 0
RecSet.movenext
Loop
RecSet.close
Connect.close
response.write"</TABLE>"
hej igen.
tack för tillsnyggningen av koden :)
Jag får inte rätt på det här med länkningen. Jag kan ju inte bara länka till en mapp utan jag måste länka till en fil. Låt säga att jag har alla bilderna i en mapp som heter "Tshirt". det är dessa bilderna jag har skrivit i databasen också. Ska jag då göra en mapp till som heter kanske "TshirtStora" och där i lägger jag dem stora bilderna fast dem heter likadant som de andra som ligger i mappen "Tshirt"? men hur länkar jag till dessa bilderna då?
Jag jobbar i dreamweaver, och där ser jag liksom bara en "bild" som jag kan markera och länka vidare på. Det är ganska svårt att förklara...
Hoppas någon klarar att besvara mitt luddiga problem...
Medlem sedan nov. 2003266 inlägg
Precis.
Så här:
response.write"<A HREF='images/TshirtStora/Roliga/"&RecSet('TshirtBild')&"'><IMG SRC='images/Tshirts/Roliga/"&RecSet('TshirtBild')&"' border='0'></A>"
Tack för hjälpen. Lyckades lösa det nu
http://www.webforum.nu/misc.php?s=&action=faq&page=2#status
Flyttas från Access.
mvh
260 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
126 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
