anpassa loginscript för fler användare
12 svar · 1 479 visningar · startad av qwerty
Medlem sedan jan. 2001391 inlägg
Jag har en inloggning som ser ut så här:
Set Con = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
path = "DBQ=" & ("c:\wwwroot\annonser\annonsering\annonser.mdb")
Con.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};" & path," ",""
SQL= "SELECT ID, anvnamn, losenord FROM login"
RS = con.execute(SQL)
namn = rs("anvnamn")
ord = rs("losenord")
Session("inloggad") = ""
angNamn = request.form("anvnamn")
angOrd = request.form("losen")
If angNamn = namn AND angOrd = ord THEN
logininfo = true
Session("inloggad") = yes
response.write("Rätt lösenord. Du är nu inloggad<br>")
response.write("<a href=""admin.asp"">Klicka här</a> för att nå annonseringen.")
response.write("Något blev fel vid inloggningen.<br>")
response.write("<a href=""adminlogin.html"">Försök igen</a>")
con.close
set rs = nothing
...om jag nu skulle vilja lägga till fler användare i tabellen 'login'. Hur ska jag göra för även de ska komma in. Som det är nu funkar ju bara det namn som ligger överst i tabellen. ngn form av loop antar jag med är osäker på hur...
Qwerty
Den som provar han testar...
Medlem sedan aug. 2000234 inlägg
Du kan hämta en specifik användare från databasen:
"SELECT ID, anvnamn, losen FROM login WHERE anvnamn = '" & request.form("username") & "';"
kolla så att inte rs.EOF har inträffat för då finns ingen användare. Finns det en användare, testa om lösenordet i request.form("password") är samma som det som hämtats från databasen (om det fanns nån att hämta).
Kanske fungerar...
...ska testa
Qwerty
om man nu kör en databas skall man givetvis jämföra både användarnamn och lösenord redan i sql-frågan.
strSQL = "select 1 from tblUsers where username = '" & strUserName & "' AND password = '" & strPassword & "'"
set objRs = objConn.execute(strSQL)
if objRS.eof then
'inloggningen misslyckades fett
'helt ok!
nu förutsätter jag en hel del i koden, men jag kände mig bara tvungen att hojta lite här.
dessutom finns här på wf ett alldeles utmärkt inloggningsscript med upphovsman brw. så sök här i asp/vbscript på inloggning och brw, så hoppas jag du hittar vad du söker.
mvh,
can i borrow your goat?
</A>
@nders...
Om man vill att det skall vara skiftlägeskänsliga lösenord?
StrComp() finns ju i VB, men SQL?
Patrik aka Brimba
<A HREF="http://www.brimba.nu/default.asp?oPID=poll&PollID=19" TARGET=_blank>Skulle du äta på restaurang, om det var rökförbud?
</A>Varför blir mina isbitar inte lika klara som i reklamen?
inte en aning. jag jobbar med skiftlägeskänsliga databaser, men det kanske inte access är?
</A>
Nej i access är Anders det samma som anders
Patrik aka Brimba
Nu ser scriptet ut så här:
path = "DBQ=" & ("c:\wwwroot\platsannonser\annonsering\annonser.mdb")
SQL= "SELECT ID, anvnamn, losenord FROM login WHERE anvnamn = '" & angNamn & "' AND losenord = '"& angNamn & "'"
if RS.eof then
response.write("N&aring;got blev fel vid inloggningen.<br>")
response.write("<a href=""adminlogin.html"">F&ouml;rs&ouml;k igen</a>")
logininfo = true
response.write("R&auml;tt l&ouml;senord. Du &auml;r nu inloggad<br>")
response.write("<a href=""admin.asp"">Klicka h&auml;r</a> för att n&aring; annonseringen.")
con.close
set rs = nothing
men jag får fellmess:
Object doesn´t support this property or method: 'eof'
Qwerty
ändra
till
SET RS = con.execute(SQL)
du måste använda Set när vi pratar objekt.
mvh,
</A>
Jag ändrade till set.
Det verkar dock som jag har gjort något mer fel. Nu kommer jag inte inte med något av de användarnamn och lösenord som finns i tabellen 'login'. Dock inga felmess längre.
Qwerty
Jag fick i gång det!
Ta en titt i SQL-frågan så förstår ni vad som var fel!!
Qwerty
</A>
klart du har rätt @nders. Man kollar i SQL frågan direkt. Måste sovit när jag skrev... :)
266 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
125 ms — deklarationer (db)
134 ms — ändringar (db)
