OLE DB fel
8 svar · 481 visningar · startad av eddy1
Medlem sedan aug. 2001969 inlägg
Hoppas någon kan tyda detta felmeddelande för jag fatttar inget??
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80004005'
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver]General error Unable to open registry key 'Temporary (volatile) Jet DSN for process 0x58c Thread 0x35c DBC 0xa8f5d9c Jet'.
/af_login.asp, line 69
Här är koden: första raden är nr 69!
Con.open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=D:/kunder/start/xxx-xxxxxx.se/databases/base.mdb"
					SQL = "Select * from tbl_af"
					Set query = Con.Execute(SQL)
Skumt
nu går det, starta bara om webläsaren, kan det ha något att göra med att ett gammalt fel var cachat ???
Men vad är felet i följande rad ??
Con.open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" &
<!-- #include file=”../mapp1/filnamn.asp” --> & " "
Allt. ;)
Nej, men det går helt enkelt inte att göra sådär, ASP och SSI är två helt skilda saker.
Ett alternativ som borde fungera lika bra:
Set objFSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objTS = objFSO.OpenTextFile(Server.MapPath("../mapp1/filnamn.asp"))
strFilnamn = objTS.ReadAll
objTS.Close : Set objTS = Nothing
Set objFSO = Nothing
Con.open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & strFilnamn
a men
hur brukar du göra då? ska jag lägga hela connection strängen i en include fil.. Tycker det är bra så man slipper ändra sökvägen till databsen i alla dokumenten om man nu skulle behöva det..
Du kan ju göra en funktion som du lägger i include-filen som du inkluderar i böjan av filen istället, t.ex:
db.asp:
Function OpenDB()
  Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
  objConn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("databas.mdb")
  Set OpenDB = objConn
  objConn.Close : Set objConn = Nothing
End Function
default.asp:
<!-- #include file="db.asp" -->
Set objConn = OpenDB()
hänger inte med ??
varför gör du en instans av objektet hela tiden? eller vad det nu kallas??
typ först
sen
och i default.asp
varför använder man inte bara objConn hela tiden... Jag fattar inte riktigt
jag försökte ha hela connectionsträngen i en include fil men då får jag följande meddelande!!
ADODB.Connection error '800a0e78'
Operation is not allowed when the object is closed.
/af_login.asp, line 73
How come???
tack för dit tålamod!!
Hur ser koden på/runt rad 73 ut då? :)
aaaa nu var jag ju helt snurrig, det är ju en funktion man anropar....
nu är jag med
Set Con = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
<!-- #include file="base.asp” -->
Set query = Con.Execute(SQL)        rad 73
123 ms — deklarationer (db)
119 ms — ändringar (db)
